Нужно усилить сигнал после диодного смесиmeля до уровня 3-5в для раскачки каскада на 2х6п15п по схеме с ОК.изначально было сделано как в ТОРС 160,но видимо из за неудачного монтажа он возбуждался
А на какие диапазоны?
На нч,80-40,но желательно не резонансный усилитель,чтоб контура не переключать,ну и мне желательно соединить драйвер с оконечным с помощью кабеля,потому как драйвер будет в подвале шасси,а лампы сверху но на субшасси и расположены горизонтально,и получается,что провод соединяющий выход драйвера и вход ум достаточно длинный и проходит рядом с дпф.
RA6ANR Про соединительный кусочек кабеля можно забыть , он не повлияет . Подскажите где можно посмотреть ТОРС 160 ? И еще- два и даже три НЧ диапазона можно перестраивать (переключать ) при помощи КПЕ , при этом катушка одна и та же , и есть возможность оперативно подстраивать контур в полосе диапазона .
Посмотрите со ссылке: http://ut2fw.cqham.ru/port/schemes/ut2fw_pdfs.gifЦитата:
Сообщение от RA6ANR
каскад на VT2. Но его нужно будет согласовывать на каждом диапазоне с высокоомным входом ламп, что для двух диапазонов не такая уж и проблема.
http://www.cqham.ru/tors-160.htm это Торс-160,а КПЕ для этого контура некуда ставить
Еще есть мысль,что если я сетки 6п15п по ВЧ заземлю,а в катод им поставлю к примеру КТ606,будет ли работать такой гибрид и сколько ему нужно для раскачки?
Работать будет, только уровня сигнала с основной платы будет недостаточно, нужно будет ставить дополнительный каскад.Цитата:
Сообщение от RA6ANR
Может вместо ламп собрать транзисторный ШПУ ватт на 10-15??
RA6ANR Самая большая ошибка в конструировании любительских настольных апаратов - размер корпуса . За схему спасибо . Если она у Вас еще в интересе , по выходному каскаду на схеме нет конденсатора блокировки нити накала (возможен и возбуд) . Вместо КПЕ миниатюрные реле + два конденсатора С12 , вот и два диапазона , ну а если не хватит широкополосности в внутри диапазона от Р14 , можно через доп. реле еще подстегнуть С12 . К кстати катушка 160 метров с емкостью 560 пик , легко тянет 80м. , достаточно уменьшить С12 . На счет двух ламп в эту схему я не знаю . Вопрос -Ваше предположение от чего наблюдается возбуд ?
Насчет транзисторного думал,даже собирал на макеme,у меня трансформатора нет подходящего для бп,сейчас для питания аппарата использую ТС-180 стоящий на подоконнике:)по накалу я немного иначе сделал,провода идут отдельно друг от друга,каждый в экране,на панелях ламп от каждой ноги накала на общий провод стоит блокировочная емкость
