выделили принимаемый сигнал, шум эфира ослабил. Как нибудь пример запишу. Естественно без чудес - если станци не слышно или она теряется в шумах - СДР её не выловит из ничего. Аналог, правда, тоже.
Ну правильно,при включенном шумоподавителе (NR) -NOISE REDUCTION,который.Во т от качества работы этой штуки зависит очень многое при приёме слабых станций,почти столько же,сколько от качества работы NOTCH FILT-ра.Этими двумя ручками обычно и "вытягивают" DX-станции.Ещё иногда помогает сдвиг ПЧ - (IF SHIFT).НО! Лучше всего DX-ы "вытягиваются" ручками VBT,в TRX KENWOOD TS-830,930,940,950.
gera
Цифровой фильтр-пробка – весьма полезная вещь. Регулируемые снизу и сверху границы полосы пропускания цифрового фильтра основной селекции в совокупности с регулировкой крутизны спадов АЧХ этого фильтра – весьма полезные вещи.
В плане шумодава у меня сложилось впечатление, что для наиболее слабых сигналов, которые ухом с большим трудом, но можно распознать хотя бы через слово, включение даже на минимальном уровне шумодава убивает как сигнал, так и шум. При повышении соотношения сигнал/шум в эфире появляется возможность за счет шумодава поднять комфортность прослушивания. И чем лучше сигнал/шум на входе, тем больше можно выкрутить шумодав.
Можно-ли использовать КП303 в буферном каскаде между буржуем и SDR панорамой? ПЧ 47,06 МГц.Или искать J310?
