Печатка под фрезу.
В архиве фото, чтоб понять концепцию.
Дисплей над платой со стороны top, хотя можно как угодно.
Печатка под фрезу.
Спасибо!
Добрый день хочю спросить почему на реле в паралель по питанию стоит конденсатор 1 мкф а на 0.1 мкф нипрокатит?
gintaras, возьмите осциллограф и посмотрите выбросы на шине питания при переключении реле.
И там видно будет, прокатит или не прокатит .
Здравствуйте Сергей. Собрал контроллер по Вашей схеме с lcd дисплеем. На плату контроллера ключи не устанавливал, установил только PIC, крен, резисторы по цепи дисплея и PICа, кварц с конденсаторами. PIC прошивается на ура, без ошибок, подключаю дисплей, а на нем идет демо и всё. Шил 1.0 и 1.3 , без разницы. Подскажите, должна ли отображаться картинка тюнера и вообще куда копать ?
Китайское
Ясно. Прошейте дисплей. В архиве файл atu_1.3_3D.tft
Копируете его в корень SD карты.
Отключаете питание.
Вставляете карту.
Включаете питание.
Ждите окончания программирования.
Отключаете питание.
Вынимаете карту. Она больше не нужна.
Подключаете дисплей к схеме. Все.
сейчас попробую
Добавлено через 29 минут(ы):
Заработало, swr показывает 9,99 и мощность около 330 ватт, на сенсор почти не реагирует, сейчас попробую входы с датчика ксв заземлить, а то они в воздухе, может в этом причина проблемы с сенсором
Заземлил входа, мощность 0 ксв 1, но тач не работает. Один раз удалось подвинуть вверх левый ползунок и всё. Наверное неисправный тач. Внимательно осмотрел дисплей и обнаружил еле заметную трещину в правом нижнем углу , как раз где 4 дорожки тача, не повезло... Пока отложу в сторонку, а там посмотрим. Сергей огромное спасибо за помощь с прошивкой дисплея.
