Нужен совет по ремонту FT-900
Здравствуйте!
Нужен совет по ремонту FT-900.
Проблема заключается в следующем:
Достался аппарат у которого пропали кусочки частот на диапазонах.
с 7.023.040 до 7.046.61 - 0,023
с 14.054.029 по 14.089.429 - 0,035
c 18.167.720 до 18.184.730 - 0,017
с 21.266.980 до 21.297.700 - 0,031
с 24.546.300 до 24.574.490 - 0,028
с 28.641.660 до 28.671.202 - 0,03
с 29,473,90 по 29,508,20 - 0,035
Выглядит это так: При подъеме с частоты 7.023.000 вверх, на частоте 7.023.040 изменение тональности телеграфного сигнала (если он где-то рядом) прекращается, и хотя по дисплею трансивер по частоте идет вверх он остается в той же тональности. И уже на частоте 7.046.61 резко обрывается, и с этого места начинается нормальная работа. И в обратную сторону. Если на частоте 7.045.00 работают SSB, то настроится на него точно не удается. Сигнал на частоте 7.046.61 резко пропадает.
Более наглядный пример (КАК ПРИМЕР) - Предположим имеется гетеродин управляемый варикапом.
И управляющее напряжение на варикапе имеет горизонтальную ступеньку на прямой диагональной линии.
Вопрос. Как это лечить?
И еще одна проблема в этом аппарате: - Мощность более 75 ватт не выдает.
Заранее благодарю за советы в ремонте...
Николай.
