Дмитрий RA3QDU, если этот ремонт не единственный, или занимаетесь конструированием, делайте хотя-бы примитивный ESR-метр. Сейчас не могу представить, как без него работать.
Дмитрий , вы ,к сожалению,немного не разобрались с назначением реле в БП от 760-го.
Это реле предназначено для замыкания резистора на 3 Ома , который ограничивает зарядный ток электролитов инвертора и отключения дежурного трансформатора для питания mPC1042 .Как только появляется 13.8 В на выходе БП , реле срабатывает. Если во время передачи реле отключается,то это говорит о том , что БП не держит нагрузку ( возможно плохой контакт в резисторе R19- регулировка тока защиты). По сервису П.6.6 нагружаете выход БП мощным резистором на 1.38 Ом и выставляете R14 напряжение 13.8 В . Нагружаете затем резистором на 0.55 Ом и R19 выставляете так , чтобы начало падать выходное напряжение .
В этом источнике питания под задачи 760 и 2х330 мкф на 200 В хватит по "самое не хочу".
Аккуратно с ремонтом.Микросхема капризная и аналогов ей нет.Кроме того , есть подозрение , что она уже у вас "поджарилась".
Совет по приобретению Минвелл S350 на 13.5 В 26 А- самый толковый.Он там ставится аж бегом.
Виталий
а в компьтерных БП почти такие электролиты
только они уже убитые напрочь и габариты другие(высокие),кста ти по щёлканию реле можно определить исправность сетевых электролитов-если после выключения трансивера реле отпускает контакты не ранее чем через 2 сек,значит эти электролиты целые,из практики в основном меняются С17,18 33мкф,вычисляются замером напряжений на них.,где меньшее и сильно отличается тот и дохлый,сначала это напряжение может и держаться нормально,но так как этот блок питания почти герметичный и теплу изнутри деваться некуда то от нагрева параметры электролитов сильно убегают,2 раза менял С34 10мкф в обвязке микросхемы,из-за него питатель включался через раз
да не все же "убитые" мне попадался БП там был 680*200 маленький толстенький
Добрый вечер участникам форума! Бесконечно благодарен всем за очень дельные и полезные советы, некоторые из которых просто наставили меня на путь истинный. Дело было, как говориться "не в бобине" (Hi), точнее не в конд-ре 680мкФ на 200 В. Поставил его на место. Пропаял все подозрительные контактные площадки на плате. Заменил всё-таки конд-ры 33 мкФ, один из которых выглядел подозрительно (хотя замеры его ёмкости показали величину даже большую номинала). И вот блок заработал как и прежде! В режиме RTTY на макс. мощности никакого намёка на просадку напряжения! Чтож,на сей раз, наверное, всё-таки работала пресловутая "наука о плохих контактах" . Но на будущее надо задуматься о покупке S350. На этой радостной ноте можно, наверное, закрыть тему. Ещё раз спасибо всем неравнодушным к чужим проблемам людям !!! До встреч в эфире! de RA3QDU 73!
P.S. Просветите что такое ESR-метр?
Что такое ESR?
"ESR" означает эквивалентное последовательное сопротивление. ESR является одной из характеристик, которые определяют производительность электролитического конденсатора. Чем ниже ESR конденсатора, тем лучше, так как при высоком ESR конденсатор разогревается при прохождении тока через него, а это разрушает его. Со временем ESR конденсатора может увеличиться от 10 до 30 раз, либо конденсатор вообще перестанет пропускать ток . Типичный срок службы электролитических конденсаторов 2000-15000 часов и очень сильно зависит от температуры окружающей среды. Когда ESR увеличивается, конденсатор начинает хуже работать и в конечном итоге схема не работает.ESR-метр или прибор для измерения ЭПС - эквивалентного последовательного сопротивления.
Пробовал питать трансивер IC-760, от блока S350, признал его не пригодным, для питания трансивера. На НЧ диапазонах от 160 до 40 метров, прослушиваются поражённые частоты примерно через 30 кгц. У кого есть положительный опыт, применения такого блока, поделитесь опытом.
Прблему решил, установкой дополнительного дросселя, на кольце. Обмотка из 10 витков, намотаны встречно паралельно. Пять витков на одной половине, потом возвращаемся в начало, пять витков на другой половине. Мотаем в противоположном направлении. Дроссель установлен, возле блока питания.
Провода 13,8 вольт, длинной 20 сантиметров. Блок установлен в отсеке питания трансивера.
