Привествую !
Все описано здесь http://forum.qrz.ru/thread19653.html
Если есть вопросы - велкам.
Привествую !
какие применяются мос не понятно , что за надпись на них ???
не мог найти даташит ....
Добрый день.
Интересный усилитель, схемотехнически. Нет ФНЧ на выходе - вопрос тогда что с гармониками и TVI? Непонял смысла С10 С13...
Вопрос по полевикам, что за они. Судя по паспиновке это не спец ВЧ, а что-то из разряда IRF...
Понимать просто, если скачать схему с сайта производителя.Цитата:
У меня 6 версия. Конденсатор с11 стоит паралельно обмотке входного ШПТ. После того, как я подключил паралельно ему конденсатор 480 пик, КСВ по входу стал 2.5, а не 13.5, как было изначально. Он нужен ТОЛЬКО для 40 метров.
Какие там транзисторы - какие-то ... :crazy:
Я купил готовый усилитель.
Я использую антенный тюнер на выходе усилителя - он как минимум понижает гармоники на 10-12 ДБ. Во всяком случае , соседи с польскими антеннами ТВ смотрят и не жалуются ( пока ? )
Будут проблемы - буду думать про фильтр.
тогда все понятно про транзисторы ...
обычные ИРФы .. почитал , говорят затерто там , надпись на них ... хитрят итальянцы .. ничего нового ...
А какая разница, какие транзисторы ??? :crazy:
В схеме написано MSFT
Один товариш вроде нашел тип транзисторов. Он довольно редкий и дорогой. Другой товарищ , еогда усилитель погорел - поставил 510. Ну потерял усиление на ВЧ. Ну тут такое дело ...
При цене усилителя 60-70 У.Е. Стоит ли так озабачиватьсся ?
Аморето писал:
Как минимум... громко сказано. :wink:
Это только в УСС от р/cт Р-140, который имеет П-конфигурацию, вторые и третьи гармоники рабочих частот ослабляются в УСС примерно на 10...20 дБ.
Наиболее распространенный Т-образный, который является ФВЧ имеет плохой показатель подавления гармоник, но является неплохим согласователем.
Аморето писал:
Это только в УСС от р/cт Р-140, который имеет П-конфигурацию, вторые и третьи гармоники рабочих частот ослабляются примерно на 10...20 дБ.
Наиболее распространенный Т-образный антенный тюнер, который является ФВЧ, имеет достаточно плохой показатель подавления гармоник, но является неплохим согласователем.
Я применяю ФНЧ от радиостанции Ядро-1.
Каждый фильтр обеспечивает ослабление второй гармоники не меее 40 дБ.
Неравномерность частотной характеристики в рабочей полосе не более 1 дБ.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=219077#219077
да все таки ...тип не известен ... MSFT
.. это позиционное обозначение, а вот тип. та и не сильно нужно.
и так понятно ИРФы тама более ничегго....
А что там за переключатель AM-SSB, что он переключает? Я так понял постоянную времени в базе электронного ключа на транзисторе. Чтоб при ssb быстрее включался, при AM помедленее. Так ?
