УШП - это развод на бабки.
всет-ки для одно и двухэтажного дома я сторонник платформы, по типу фермы, на столбчатом фундаменте. Для двухэтажного дома 9х8 м платформа на 16 столбах в диаметре подошвы столба 0.6 м с несущей способностью платформы до 500 кг/м2 обошлась около 100 т.р.. То есть около 5% от стоимости всего дома. Невероятный результат, но тем не менее пока работает.
С заносом в дом и монтажом все новых и новых материалов конечно же появляются думки, просядет или нет когда будет загружен полностью, около 36 т., но простая математика вроде показывает что есть двойной запас для наших грунтов.
Добавлено через 16 минут(ы):
А если судить по весу, столбы несущие металлическую платформу состоят из менее чем 5 кубов бетона (точную цифру не считал, машина миксер везет не менее 3 кубов бетона, по этому бетон заказывался в две ходки по минимуму, а что не умещалось в опалубку сливалось на землю. немного арматуры для столбов и вес самой металлической платформы думаю менее 1 т. металла.
Получается общий вес фундамента около 10 т., то есть вес фундамента всего около 25...30% от общего веса дома. Что конечно же не радует, так как фундамент это самая невзрачная и не эксплуатируемая часть дома, а имеет такой вес.
2 см/2 грунт
на этом и стоим)
Смотрю на свой потолок, минвата закрытая параизоляцией, все проклеено особым скотчем, и не просто проклеена, а места склейки еще и завернуты. Набита контр-обрешетка, бруски 40х40 под прикручивание гипсокартона. Меж пленкой параизоляцией и гипсокартоном сквозь брусы контробрешетки сейчас надо уложить осветительную электропроводку, так как сейчас все светильники светодиодные сечение 0.75 мм2. Укладывать буду без какой-либо металлизации. Не вижу смысла делать дополнительные вложения в металл трубы потому как эта металлизация никакой практической пользы не несет.
Ну а помимо обычного автоматического выключателя, допустим С1, думаю в будущем можно будет сделать еще и стабилизатор тока, чтоб ток осветительного провода ограничивался на уровне исключающем нагрев провода. Рабочее ли такое решение? Светодиодные светильники, допустим 3 по 30Вт.
Переехали жить а новом доме. Первые отличия, что явно заметил, каркасного дома от предыдущих каменных квартир и домов, это когда масленый обогреватель стоит в 20...30 см от стены 0.4 кВт, стена (цементная плита) нагревается выше +40 гр от лучистого тепла, хотя температура поверхности масляного радиатора рука терпит, на улице ниже 0 гр.. В квартирах же за батареями стены всегда были холодные.
Когда разговариваешь в комнатах все слышится иначе, все звуки какие-то приглушенные. Музыка из той же аппаратуры играет заметно менее мощно. Причина мне понятна, в разы меньше отраженных звуковых волн от стен.
Ну так это ж хорошо, что отражений меньше. Теперь более качественное звучание будет, локализация источников (стерео) правильней.
Качество звука нормальное, но по ощущениям, для той же площади комнаты как были в квартирах, звучит в два раза менее мощно. Похоже, без дополнительных АС не обойтись. Оно сразу стало заметно слабые НЧ на слух, когда подключал колонки, сложно было понять, правильно фазированы или нет. пришлось ставить две колонки рядом чтоб проверить фазировку.
У нас при кирпичных стенах в квартире более 50 см. зимой они в любом месте холодные. особенно чувствовалось на кухне, где поклеена плитка на внешнюю стену. В в ванной комнате, где толщина стены чуть меньше, но в подьезд дома, на стене на плитке зимой обычно можно видеть конденсат.
