Да точно сваи не металлические а "железобетонные" , но в данном случае разницы нет к ним напрямую приварены металлические профили собственно каркаса дома. Это даже не "мостики холода" а целые "магистрали" по которым тепло из дома будет "отсасываться" в землю. Переживать Вам действительно будет не о чём, но только если температура в доме будет равна температуре грунта ниже глубины промерзания это около +7 градусов.:smile: В других случаях стойки каркаса придётся утеплять или городить какой то теплоизолирующий "цоколь" до самой земли. Впрочем его так или иначе придётся делать хотя бы для защиты коммуникаций от замерзания. Отсюда автоматически появляются проблемы с проветриванием этого пространства , борьба с коррозией, защита теплоизоляции пола от влаги и т.д. Впрочем, что я Вам всё это пишу, ликбез закончен ещё в первой серии. Въедете в дом до самого дойдёт, что не надо было игнорировать многие советы которые Вам давали..:smile::пиво :
