Это как так ? :shock:
Слушайте, это не энергетическая тема, я не могу здесь выкладывать все подробности. Тем более на форуме табу на подобные спорные темы.
Мне надо банально из трубы где течет вода с расходом 1 куб/час извлекать воду для водоснабжения дома, но есть два нюанса, в трубе давление воды ниже атмосферного и не помешает некоторый запас на случае если будут паузы в течении воды по той трубе.
F304,
CHACK, понять это можно,но с трудом и не каждому уму это можно постичь.Стройка у слесаря остановилась,вот его и поперло-темы плодяться,как сорняки в огороде. А в целом у каждого свои тараканы в голове,особенно у слесаря:"обезэнергог етиченная вода".Сказал бы по-русски-вода с более низкой температурой.
Получится.
У меня, вода близко, но метров 10...15 реально поднимать по моей схеме. Вопрос в насосе.
Долго изучал эту тему, советовался с умными людьми, читал...
Странно читать, что Слесарь, у которого даже спичка должна отдать максимальное количество тепла во благо....
Сливает тонны "обезэнергетичен ной" воды в канаву.... А это, расход электроэнергии и не малый...
Хоть бы маленькую гироэлектростанцию поставил... дабы "пустая" вода тоже пользу приносила.:ржач:
ну я же сказал, на подъем воды уходит всего около 5% от энергии которую извлекаю из воды. Другое дело что не могу черпать энергию бесконечно, существуют паузы и переходные процессы, по этому нужна какая-то буферная емкость для запаса хоз.воды.
А там есть погружной или заглубленный насос? потому как нельзя находясь с насосом наверху тянуть воду из водоема уровень которого ниже 10 метров водного столба. ну это если Вы находитесь на уровне моря. Иначе атмосферное давление воду в трубу просто не затолкает.
Он имеет ввиду, что когда вода не накачивается, а сливается, то сливающаяся намного ниже по уровню (10 метров) вода, будет стремится создавать разрежение в системе, теоретически до давления насыщенных водяных паров, а это считай (- 1) атм. Ресивер начнёт сдавливать атмосферное давление.
При разнице высоты положения насоса и зеркала воды в 10 метров с копейками и при нормальном атм. давлении, вообще невозможно поднять воду методом сверху, не нагнетая её снизу. Ну, как вариант, повысить атмосферное давление над поверхностью воды, сможете? :ржач:
А точнее...
При высоте 6-8 м, в этой трубе создастся "разрежение", вода закипит, и в насос будет поступать смесь воды и пара. "Режим кавитации". Насос в лучшем случае перестанет качать, в худшем, разрушится.
На судах такие гидроаккумуляторы работают не первую сотню лет, и прекрасно
обходятся без резиновых груш. А сейчас их ставят чтобы не делать ресивер из
"пищевой нержавейки. И ее наличие ни как не сказывается на работоспособности
насоса.
При давлении 0,1 атм. вода кипит уже при 30 оС, насколько помню. В справочник лень лезть.
У меня пару лет качал с глубины 9 метров вполне эффективно, но чаще, раз в пол года на старом советском насосе менял сальники. качал в бытовых объемах.
Под новую систему тогда чуть углубил и поставил новый насос и качал другие два года уже с глубины 5 метров, вообще без проблем, но в очень больших объемах, железнодорожными цистернами.
Мне думается разговоры о закипании холодной воды, злостной кавитации и разрушении обычного бытового насоса несколько надуманы. кавитационных проблем там вообще нет.
