Запись так же улучшила коррекция АЧХ при самой записи.
В файле 80-11.mp3 после 37й секунды только запись шумов эфира.
Анализ этого фрагмента в АА показывает, что на НЧ есть подъем в 15 дБ.
Если бы пик приходился на 50 или 100Гц это можно было бы отнести к наводкам сети или пульсациям выпрямителя,
здесь же он на 85 Герцах.
Автор записи это не оговаривает :) , а вообще-то должен.
"Емкостями" я на сленге называю конденсаторы, точно также, как зачастую резисторы называют сопротивлениями. :)
ИМХО для начала лучше бы сделать полноценный линейный в прямом смысле выход.
С него же проводить измерения, делать записи и т.п. , а вот между этим самым выходом и оконечным УНЧ
по своему усмотрению можно поставить регулятор тембра или даже эквалайзер.
Так делается всегда и это структурное построение на мой взгляд правильно.
Рег. тембра не обязательно выводить на переднюю панель, можно использовать подстроечники
прямо на ПП. Тогда будет возможность скорректировать звучание используемой акустики
или телефонов на свой вкус.
Например, как это сделано в М2007.
Низкоомный выход предусилителя с рег. усиления прекрасно согласуется с рег. тембра и высокоомным входом оконечного УНЧ.
См. datasheet на TDA1013 http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../TDA1013B.html
