Обсуждайте Маламут в теме Маламута! Что за привычка мусорить словами где попало... :evil:
Спасибо, Владимир! Я понимаю, что это следующий шаг в сдр схемотехнике и характеристики должны быть не хуже предыдущих решений. Именно этот аппарат из готовых модулей по своим параметрам и надежности удовлетворяет Ваши потребности? Хочется не только поменять трансивер, но и получить при этом более высокие характеристики. Нигде не могу найти отзывы или сравнение с обычным сдр1000.
73!
Много лет я использовал SDR-1000, самодельный. Так же через мои руки прошли (ремонтировал) и фирменные от FLEX, и разные клоны. Потом собрал трансивер на основе платы Гермес, который использую по сей день. Когда появилась публикация Сергея про трансивер из китайских модулей, сделал и эту конструкцию. Несмотря на то, что в нем 14-ти битный АЦП, разницы в реальном эфире с Гермесом не заметил.
Особенно на передачу трансиверы по структуре DDC/DUC сильно выигрывают у трансиверов сделанных по типу SDR-1000. У них практически отсутствуют не подавленная несущая и вторая боковая, чего нельзя сказать о конструкциях по типу SDR-1000. Можно ввести функцию PureSignal, что позволяет резко улучшить ИМД при передаче.
Сейчас на моей конструкции работает мой приятель RA3AI, он очень доволен работой трансивера.
Юрий.
Юрий, большое спасибо! С RA3AI регулярно встречаемся в тестах, так что это показатель для этого трансивера.
73!
коллеги, работаю больше в цифре, кто-нибудь сталкивался с следующим эффектом?
Сигнал на передачу как бы дрожит. Вот с моего QTH радиолюбитель заскриншотил 'ворота' psk сигнала (там imd не очень, но я пробовал и без помошника, сигнал поуже, но эффект остается). Проявляется не как две ровные линии на водопаде а как будто промодулированны слегка. Если слушать ушами, то тоже кажется грязноватым. Думал что дело в VAC, даю тональник просто смотрю на sdr в соседнем регионе, и тоже наблюдается что то подобное. Буду благодарен если кто подскажет по этой проблеме.
Вложение 345571
Второй момент это плавает сигнал, точно не знаю пару герц в обе стороны, это видимо дешевый китайский опорник так работает.
У меня тоже такое было, но во второй версии трансивера, вход ФАПЧ посадил на землю через 1К.
RX3QCL, Игорь, спасибо! стыдно признаться, можете показать на схеме этот вывод?
Вложение 345572
По Вашей схеме нет ФАПЧ, у вас прошивка возможно с ФАПЧ - нужно смотреть прошивку.
Возможно я ошибаюсь, Сергей я думаю уточнит. Но во второй версии мне помогло (хотя правильнее было бы в прошивке отключить ФАПЧ)
Я думаю, что если даже прошивка и ФАПЧ, то это не должно влиять, т.к. по схеме у Дмитрия в генератор на ножку подстройки частоты сигнал подстройки не приходит.
Юрий.
