Re: Помогите со схемой АРУ!
Цитата:
Сообщение от Daimon
Теперь собственно сам вопрос- как мне подключить АРУ к этому каскаду?, помогите начинающему!!!
Здравствуйте.
В Вашей схеме реализована РРУ путем запирания полевика. Из практики известно, что для такого каскада ( каскод ОИ-ОБ) предел регулировки изменением режима по постоянному току (запирание полевика) хоть РРУ, хоть АРУ не рекомендуется превышать 30дБ (30раз), иначе резко ухудшается линейность и возникают сильные искажения сигнала. Поэтому реализация АРУ в этом каскаде традиционным путем ( подачей запирающего напряжения с детектора АРУ) неэффективна. Для примера, при прослушивании громкой станции Вы выставили РРУ ослабление на 15дБ (в -5-6 раз), то на " долю" АРУ останентся диапазон линейной регулировки всего 15дБ (5-6 раз). Да и без РРУ глубина регулировки в 30дБ маловато - для комфорта надо как минимум 50-60дБ. Поэтому, как правило АРУ заводилось на 2 ,а то и 3 каскада УПЧ,УВЧ ( см. трансиверы КРС-78,КРС-81 и пр.).
В Вашем случае оптимально использовать АРУ на основе шунтирующих нагрузку ключей, что позволит получить линейную и эффективную АРУ с минимальными переделками.
Для этого понадобится ( см. схему трансивера) убрать транзистор VT19 и резистор R50, вместо VT19 впаять какой-нибудь полевик из серий КП302,303,307 ( жедательно с большим начальным током стока КП302Б,В, КП303д,Е КП307Б,Г - что немного дополнительно увеличит глубину регулировки. Причем затвор впаиваем вместо базы, исток - вместо эмиттера, а сток подключаем либо напрямую к коллектору VT6, либо через емкость 1-10мкФ( если это электролит, то плюсом к стоку вновь введенного полевика) к базе VT8.
Логика работы этих шунтирующих ключей проста - пока сигнала нет или он меньше порога срабатывания АРУ , полевики закрыты большим, практически равным напряжению питания, отрицательным напряжением на затворе. С появлением сигнала, достаточного для открывания VT18, отрицательное напряжение на затворах уменьшается и каналы полевиков начинают открываться, что приводит к шунтированию нагрузки УПЧ и(или) детектора ,т.е снижению общего Кус. Линейность регулируемых каскадов при этом очень высокая, т.к. при малых напряжениях ( менее 25-50мВ)сток-исток полевик ведет себя как управляемый практически идеальный резистор.
В принципе, для увеличения глубину регулировки можно включить 2 полевика сразу - сток одого напрямую к коллектору VT6, а сток второго емкость 1-10мкФ к базе VT8. Желательно подобрать пару с приблизительно равными параметрами, но это тоже некритично.
