Проверяйте пин-диоды, коммутирующие полосовики. А в TS-140 однажды умер (закоротился навсегда) транзисторный ключ, защищающий вход при чрезмерном уровне сигнала, поставил вместо него КТ-315. Но в TS450/690 кажется такого ключа нет.
Спасибо!Аж страшно стало, у меня TS 140, у приятеля TS-690. Таки он не мжет восстановить свой ТРХ после сильного снегопада, помогите кто чем может!!!
У меня в 450-ом прошибало конденсатор проходной. Симптомы по-приему были схожие. Передача работала нормально.
Посмотрите резисторы возле антенного гнезда, увидите обугленные- меняйте- номинал 75 ом (сверьтесь со схемой). У меня раза два горели.
Скачок мощности в режиме несущей с максимума на меньше, может быть также вызван банальным окислением контактов в предохрнаительной колодке или в разъеме питания или на клеммах БП. При этом в местах плохого контакта происходит сильный или не очень нагрев. Все что можно пропаяйте сразу заранее. Сталкивался с такой проблемой в 7000. После пропайки все стало нормально.
Вспомнил еще про один симптом: при приеме хаотически раздаются трески, похожие на грозовые разряды. При этом также хаотически изменяется уровень принимаего сигнала, оценочно на 3-5 баллов. Все это происходит буквально за доли секунды и бессистемно. В точь как грозовые разряды. Аппарат может минут 5-10 и больше вообще не трещать, затем то-же самое...
Если создается треск шелчки-явно начала протекать емкость-удачи
Посмотрите электролит на выходе УНЧ . Между его выводами проходит дорожка на АРУ . Его видно , если снять нижний лючок .
