Спасибо, сегодня попробую вариант, как на втором фото.
А разве габаритная мощность не заложена в самом названии,измеряются геометрические размеры ,вносятся в формулу(ы) и получается мощность которую способно"вынести" железо.А номинальную закладывает разработчик согласно условий эксплуатации.К примеру эти же ОСМы имеют соотношение в 1.5 раза.Трансформаторы от старых цв. тв. имеют габаритную мощность 600 ватт.,а номинальная 320(медь) и 270(алюминий).Такое соотношение задано температурной безопасностью,они установлены в деревянные ящики с пластмассовыми крышками и должны были работать в разных условиях,в том числе и в жарких республиках бывшего СССР.
Вложение 295766Или вот так.
rn1qa, железо способно до точки Кюри выносить, а обмотки - нет. В этом вся пакость:-P
О "железе"! И о том, что оно способно "вынести"!
Есть трансформаторы, стабилизаторы (на "железе") и есть дроссели. "Железо", которое там применяется практически одинаковое, но назначение разное. "Железо" в трансформаторах используется как "канал", по которому энергия передаётся от первичной обмотки ко вторичной. Очень важно передать её с наименьшими потерями и без искажений. В стабилизаторах наоборот, при опр. условиях передача сопровождается "искажениями", т.е. Коэф. трансформации не соблюдается (насыщение железа).
Про нагрев "железа" от того, что происходит в "железе".
Это вихревые токи и энергия на перемагничивание. Доля этого тепла (~нагрев при ХХ) по сравнению с теплом от омического сопротивления проводов небольшая.
Таким образом расчёт трансформатора по размеру окна "железа", это расчёт на допустимое магнитное поле в сердечнике, которое передаст энергию в соответствии с К трансф., а не по нагреву оного :-P.Основной нагрев дают обмотки через омич. сопротивление. Чисто витков, изоляция и диаметр провода задают необходимые геометрические размеры всему трансформатору.
Что касается трансф. цветн. телевизоров, то массив. железо там из-за близости трансформатора к эл. приборам (лампы и эл. поток к аноду) работающим с оч. малыми уровнями Тв. сигналов и влиянием магн. поля на эл. лучев. трубку! Поэтому магнитный поток в трансформатора "втянут" в массивный сердечник, которому далеко до насыщения.
Габаритная мощность, как термин, отличается по смыслу от того, в каком смысле мы применяем его в повседневных разговорах.
Посмотрел характеристику гу-13: https://www.qrz.ru/reference/tubes2/type2/gu13.shtml Сам бог(разработчик лампы) велел работать с токами управляющей сетки...
По моему у меня стоят 12 ом, у Евгения240 в его схеме стоят 15ом. С управляющей сетки на её питание стоит 300 ом (как у rv4lk), но если бы стал делать сейчас, поставил бы что-нибудь типа 500 ом...
