Добрый день,
подайте мысль, нужно удлиннить ось КПЕ 12 - 495 диэлекриком.
Муфт переходных нет, токарного станка - нет. Кроме трубки от коктейля других идей тоже нет. Но трубка - хлипковата...
Добрый день,
Купить муфты на aliexpress. Там же можно поискать пластиковый стержень 6мм диаметром.
Вложение 270987
Была бы ось потолще - можно было бы трубку от рулонов кассовых лент в магазине попросить, но там вроде миллиметров 8 если не больше. Проще всего найти подходящую трубку в любом случае. Навскидку в леруа-мерлен есть какие то штуковины для "ручного управления" карнизом или жалюзи - трубка ~1м из оргстекла с ручкой, внутренее отверстие ~5-7мм, взял для экспериментов с магнитной рамкой - тоже типа КПЕ удлинять :-P
Кусок подходящего коаксиального кабеля + поработать сверлом или паяльником.
RZ3FQ, ничего хорошего не получится. Останется эффект "дотягивания", "доезжания", "запаздывания", связанный с упругостью и пластичностью кабеля. Ось должна быть жесткой.
Корпус от шариковой ручки Вам в помощь.
Удлиннял ось переменного резистора, до 25см примерно, правда, не диэлектриком, но принцип, думаю, сгодится.
Использовал куски толстостенного шланга в качестве соеденительных муфт, шланг типа как от автомобильного бензопровода или от тормозной системы, армированный. Выглядит так - ось переменника - кусочек 3-4см шланга - удлинняющий прут(железо, пластмасса - не важно) 6мм диаметром - ещё один кусочек шланга - ось-крутилка от переменного резистора. Думаю, в качестве удлиннителя сгодится пластмассовая вязальная спица, они бывают толстые и длинные.
Преимущества такого способа - не надо с ювелирной точностью совмещать ось переменника с отверстием в передней панели(а с железными муфтами - надо!), всё уже лет 5 крутится легко и приятно, никакого люфта от резинок не чувствуется...
где-то подсмотрел... в оригинале вместо полиэтилена было оргстекло... или фторопласт... не помню... Вложение 270988
диаметр 11,5 мм, длинна 50 мм. Крепятся саморезами... длинной 10-15 мм.
Вложение 270989Ось нарастить, а продолжение соединить несколькими трубками термоусадки, в зависимости от требуемой вам жесткости.
Или вариант как на фото.
Покупаете латунный клемник для соединения проводов ну и далее с одной стороны кпе с другой ось удлинения. При диаметре оси КПЕ 5 мм нужен клемник 20мм2.http://gistar.ru/images/stories/virt...product/67.jpg
