Дисплей ssd1306?
Покажите лог из терминала. скорость порта 74880
И еще уточнение, если используете дисплей то светодиод и обвязку необходимо исключать из схемы!
Выпаял светодиод,дисплей запустился, есть небольшие косяки с выводом информции. Подошел к роутеру вплотную - приемник заработал. Работает при уровне на входе более чем -80dBm. Отхожу от роутера более чем на 1 метр, уровень сигнала по индикатору падает, приемник переходит в режим stop. Пробовал с двумя разными роутерами, ситуация не меняется. Работает только в радиусе 1 метр от них.Вложение 306156
Тут похоже беда с модулем ESP-12... У меня по всей квартире уровень ниже -75 не опускается.
А все понял чего там с дисплеем) уже пофиксил. Подождите часик я новую версию к публикации готовлю
Добавлено через 7 минут(ы):
И еще чего хочу сказать, а где электролиты по питанию в вашей конструкции)?
esp-12 очень требовательна к питанию. Ток в импульсе до 350мА жрет.
У меня полная противоположность, относил в самую дальнюю комнату, это 6.5-7 метров две бетонные стены(панелька), т.к. пока без экрана и незнаю что там показывает, но прием был, пару раз прерывался..сам удивился, довольно не плохо. Роутер TP link 841.
Да, и модуль у меня esp 12 F, как китайцы пишут модернизированный esp 12e, но так ли не знаю, т.к. в них полный 0.
Вот обновленная версия прошивки 37 сейчас вроде все доделал и все косяки о которых сообщили устранил.
https://esp-radio.ru/iradio_mini/ESPmini_fw_37.bin
Изменения:
-добавил логотип приветствия;
-оптимизировал и модифицировал библиотеку esp8266Audio (модифицированная версия прилагается к проекту Arduino);
-добавил отображение имени вещающей станции;
-добавил отображение битрейта потока;
-устранил недочеты отображения на дисплее;
-устранил ошибку обновления через веб интерфейс;
Прошу сообщать о проблемах
Вот снял небольшое видео https://youtu.be/pLiABgfuXkU
Отлично для такой конструкции. "Треск" при переключении, я у себя собирался кнопки менять, думал в них проблема, хотел еще емкости параллельно им напаять, попробовать, но не успел..
djon_bogd,
Может блокировать звук при переключении на 1-2 секунды - довольно неприятный треск.
