Да, все правильно.
Интересная конструкция! Как владельца TS850 интересуют КВ диапазоны и индикация на светодиодном знакосинтезирущем индикаторе.
вот такой
Уточнение, еще Кенвуд "любит" перемычку между 7 и 8 пинами (RTS-CTS).
Попробовал, есть проблема с 18 и 24МГц - на этих диапазонах остается состояние соседних, т.е. перейдя с 14 на 18, остается код как для 14, так же перехожу с 21 на 24 - остается код для 21. УКВ работает.
Вопрос по Кенвуд Симулятор. Умеет ли программа отвечать на запросы IF;? Или только отсылать пакеты IF при нажатии на какую то кнопку?
Тут возникали вопросы по обмену с Ham Radio de Luxe. Снял лог обмена со своим TS2000. запросы FA; присутствуют как и прочие. Насколько понял прога анализирует частоту. И при изменении скажем частоты VFO A, прочие запросы исчезают, остается один FA; до момента пока частота не перестанет изменятся. Все это можно проследить в логе.
