Да, на встроенный динамик неважный звук, резковатый.
На выносной динамик или нормальные телефоны проблем нет. Слушаю всегда на полосе 3кгц.
если она крепится на оси винтом закручиваемым с боку, то можно подобрать ручку на ебей, там частенько продаются разные ручки для разных аппаратов, диаметр оси можно подкорректировать если будет небольшое отличие. Второй вариант заказать у токаря, если есть к кому обратиться.
Всем спасибо! остановился на патрубке от автомобиля ваз, вырезал одел, стало нормально.
ДА... Ровно не обрежешь. Вид ещё тот, наверное.:oops::oops ::oops:
С одной стороны патрубка идеально отрезано ,в заводских условиях.
Это будет лицевая сторона.
А другая сторона,которая ближе к передней панели не видна.
При определенной сноровке ножом,смазанным ,чтоб не вяз в резине ,отрезается не хуже заводского))
Вставив внутрь резинового патрубка деревянную болванку, на токарном станке обрезается ровно.
Внесу свои 5 коп.:ржач:
После того как поставил рядом 746про ,фт 450 захотелось выкинуть в окно.
Но я не настолько богат и поэтому его продал))
Но это разная ценовая категория! Так что не удивительно.
Когда я купил 840-вой для выездов ,то он мне показался гораздо приятнее чем фт 450.
И по дизайну и по приему,эргономике ,по звучанию.
Это не правильно.
Зачем было выпускать уродца, если фт-840 или 890 были гораздо лучше?
Видимо делали маркетологи .Новая модель-надо брать
Все сугубо мое ИМХО ,каждый кулик свое болото хвалит.
