CAT работает?
CAT работает?
да конечно...
-VSPE - com
-Radiosync - TCI->com
-ur5eqf
-wsjtinterface
-JTDX
Совершенно верно. Достаточно в настройках JT указать-работать по ТСI. Начиная со 157 версии.И не нужны ни ВАКи ни Комы.
Возможно для работы с любимыми Логами использующими com-порты... с HX конечно проще.. а с ur5eqf таким образом.
Установил MSHV 2.63 64-bit соеденил по TCI с трансивером всё работает, но если запускаешь заново то почему то после запуска программы MSHV нет приема пока не включишь кратковременно передачу после этого все работает нормально. Это только у меня или ещё у кого такое проявляется?
radiosync использовал с cw skimmer.
Принцип тот же во всех программах. Всё работает.
Подскажите, что нужно указать, чтобы звук в JTDX пошел через TCI? В настройках JTDX указал "Звук через TCI", частота отображается, а звука нет.
Добавлено через 33 минут(ы):
Пока ждал, что ответят на форуме (минут 30 ждал), звук через TCI неожиданно пошел в JTDX. Прикольно.
В других местах, бывает, и дольше ждут.
После отметки в чекбоксе нужно "Обновить список" https://skr.sh/sCqsuya9ooL?a
Вложение 371269
поясните Вашу миниатюру и соединение с CW skimmer .. не понял.. как может звук идти по TCI в скиммере?
