Для предотвращения подобных случаев необходимо применять по цепи электропитания квартиры защиту по 220 в.Устанавливается РММ-47(расцепитель минимального и максимального напряжения 180-260в.),а также грозоразрядник -ОПС(бывает трех видов).Все это устанавливается до эл.счетчика.
Интересно и где все это можно впихнуть,когда на лесничной площадке все счетчики расположены в одном общем эл.щитке?
Цитата:
Сообщение от
Observer
Смело ставьте Кр580ВВ55
Провел тест, на кнопки реагирует, но в режиме работы ни одна кнопка не реагирует. Сталкивались с таким?
Здравствуйте! Подскажите, мне кажется упала чувствительность на 440-м , s метр вроде меньше показывает, когда выкручую антенный штекер оставляю только центр то вроде нормально, но шумов больше. Присоединяю экран-тише принимает и s метр не сильно отклоняется, антенна диполь 20 метров, без транса кабель на прямую, кабель на КЗ не звонится, на передачу 100 вт отдает. Трансивер использую только на прием. Может транзистор вылетел от статики? Благодарю за подсказку.
Нет, ничего не вылетело, так и должно быть, у меня так же.
Короче, полез я на крышу снял свой диполь, а там в месте соединения кабеля с полотном антенны-центральная жила отвалилась. Вобщем выкинул диполь, натянул дельту 86 м, правда получился квадрат, включил приемник и как будто слух пробило.
