Спасибо, Андрей! Про замену электролита С20 не забыл, сразу ставлю 0,1мкФ. Остальное не критично. Тон 700Гц переделывать не буду, хотя тоже люблю тон пониже.
Ночью закончил сборку, смоки-тест ) прошел успешно, балансировка каналов IQ вопросов не вызвала. Меню понятное. Единственный непонятный нюанс - работа встроенного телеграфного ключа. В режиме клоподава замечаний нет, а с манипулятора передавать невозможно, после передачи тире, точки как-бы глотаются, пробовал с разными соотношениями и скоростями - результат пока плачевный. К антенне еще не подключал. )))
iambic B?
у меня работает, но не доволен как. иногда закорачивается первое тире. я даже в группе вопрос по этому поводу задал.
может сменить режим в меню 4.6?
как самоконтроль при QSK? нет излишних выбросов по НЧ?
режимы менял, не помогло, видимо в самой прошивке так заложено. самоконтроль вроде нормальный, я сразу поставил 0,1мкФ на место С22, но утром возился с электронным ключем, и перепаял штатную емкость 10мкФ - с такой кривой манипуляцией на слух не уловил отличий, хотя специально не вслушивался. жаль, если это программный косяк, я уже и миниатюрный ключик заказал под QCX. (((
Саша, емкости блокировочные с разъема ключа на землю ставил? так, на всякий случай можно попробовать. и еще. QCX довольно сильно излучает. у меня на кухне ТВ с комнатной антенной затыкается на 12 частотном МВ канале. с кабельным-нет проблем. у меня ни от АКБ, ни от ИП сетевого проблем, как у тебя с телеграфом нету.
знаешь еще что попробуй...
запиши что нибудь в память. не с ключа, а валкодером. в мануале есть как это сделать. попробуй как будет передавать.
Может это в режиме CW-тренировки (без излучения сигнала в эфир) он так работает. Посмотрим, может и емкости какие поставлю.
Ваш аппаратик обмерян, результаты тут. :smile:
UT4LW,
ОК, спасибо Юрий!
я тоже на неделе принесу на работу померить.
а чего на выходе то в Ваттах? впрочем сам завтра-послезавтра возможно буду знать :).
а что... вполне такие параметры.
Модест Петрович, Хотел спросить что там с НЧ выходом, только для наушников низкоомных, динамик не подцепить, не пробовали? А если приделать к нему УМНЧ на LMке типа такого https://ru.aliexpress.com/item/LM386...ceBeautifyAB=4
