Как "швея-мотористка" 81 левела, заявляю, ещё часто летят прошивки SPI памяти. Если залитый, рабочий дамп приставку не оживил, то действительно, практически всё...
Фактически, как туалетную бумагу стирать.
Я читаю и не пойму, телики без Т2 уже лет десять не выпускают, может тут большей половине приставки вообще не нужны.:ржач:
Довольно странный случай у меня .... .
Попал в ремонт SKY-Tech 157G DVB-T.
После замены электролитов и их замены
на тантал, включилась и зависла на BOOT.
Считал и сохранил прошивку 25Q32.
/кому надо, могу здесь выложить/.
Перепрошил... результат 0.
PuTTy программой через разьём на плате Uart
пробую посмотреть в чём проблема.
Идут какие то глюки и странные знаки.
Не читабельно. Подбор скорости обмена результата не дал.
Отпаиваю 8 ногу( просто поднял) 25Q32.
Обмен стал веселее, но не читаемо всё равно.
Убираю пины RX/TX/GND и включаю в сеть....и о чудо:
с отключенным питанием микросхемы памяти
загрузилась и заработала.
Проверил напряжение на контактной площадке 3.2 в, на
отпаянной ноге 2.6.
Ток- микроамперы.
При подключении 8 ноги не просаживается.
Вот уже сутки на прогоне.
Работает.
И включал, и выключал. Проблем нет.
Вот думаю- менять или так оставить?
Гоаорят, "never change the running system" :)
Вы , пардон про что?
Ничего не понял.
Суть: Эти телевизоры достаточно дешевые. Можно купить до 50% цены от современных с той же диагональю.
Выбрасываем потроха, ставим скалер DVB T2, может... даже с Андроидом... Получаем вполне современный телевизор за очень разумные деньги.
В телевизоре главное - матрица. Остальное - вообще ничего не стОит.
Глазунов, я имел в виду, если работает, так оставьте и не трогайте больше :)
