под усилитель с EB104 - 300вт нужна прошивка 100-300вт может у кого есть или как скоректировать исходную прошивку под эти пределы мощности
Собрал сие чудо радиолюбительской и инженерной мысли. Как и следовало ожидать сразу не заработало.... Но не по моей вине, а китайцы с али наглеют.
Прислали полудохлый индикатор у которого работает только подсветка, благо был запасной. Из пяти выписанных атмег только одна нормально запустилась.
Прошились то все, хотя потанцевать с бубном и кадилом пришлось полдня. Четыре из пяти в схеме запускаются секунд по 20, а вот крайняя попалась не дефектная, с ней прибор стартует секунд за пять. Скоро покупать у китайцев станет сродни игре в спортлото.
Скрин под mac фьюзы. AVRFuses.
Может кому пригодится.
Приехали 10 мег на несколько заморочек в будущем. Все 10 шьются и работают как обычно.
Но ни одна не прошилась на большой скорости, только пониженной. После на высокой шьётся без проблем.
(usbasp)
Подскажите в личке , может кто занимается продажей наборов для сборки , этого измерителя ?
Либо какие другие варианты его продажи .
Всё нашёл ! Есть у кого монтажная схема , а то платка без обозначения номиналов деталей .
Или фото со стороны деталей .
Здравствуйте. Ребята а можете переделать прошивку вот под эту схему.
В программировании полный ноль.
Был бы очень благодарен.
Мужики помогите настроить !
Собрал тандем матч по 10 витков , диоды 1n5711 подобрал все одинаковые по минимальному падению напряжения . При входной мощности по ВЧ вольтметру 20ват , напряжение на выходе детектора 4.5 вольт и не мог выставить предел 20 ват максимум что выставил 13 ват подстроечник до конца в право .
Выяснил что мне прошили атмегу 5ти (20\200ват) вольтовой прошивкой и моего напряжения не хватало .
Сделал удвоение и стало хватать для настройки по дисплею .
Но он на пределе 20 ват выставил на 80м 20 ват , переключаю на 40м должен показать 15 ват , контролирую ВЧ вольтметром кажет всего 12-13 ват , и так же выше по диапазонам . Получается большая нелинейность ? как это исправить или посоветуйте проверенную схему измерителя . Интересует больше предел 20 и 200 ват чтоб более менее показывал .Вложение 331525Вложение 331526Вложение 331527
Тандем матч по этой схеме на бинокле 202 .
R3TGK, для начала поставьте керамические конденсаторы вместо плёночных, возможно в них проблема.
Мысль ! Разница будет если вместо 10n поставлю 100n , в наличии не было керамики на 10n .
Проблема нелинейности или малого выходного напряжения без удвоения ?
Alehsei, У меня такая же картина только что была. Только при мощности около 100 ватт тоже 10 витков. Сделал по удвоению всё пошло.
