Здравствуйте ! Хочу из готовой платы УМ 718 сделать усилитель для самодельного трансивера SW Mini 2017 . Интересует как запустить плату УМ без внешних управлений разной защиты и управления ?
По схеме не как не соображу как обойти эти узлы ? Либо подать питание 13.8 в и коммутацией смещения 8в через реле сделать RX - TX . Понимаю что плата управляется сигналом ALC от проца но как сделать это без внешнего управления ?
Так же интересен совет как правильно подключить вход к моему трансиверу ?
Выход трансивера имеет на выходе 1 ват минимум . Плата имеет вход 150 Мв примерно .
Как тут это правильно соединить ? Чтоб не отключать родной УМ трансивера , делать аттенюатор чтоб ослаблял до нужного значения ?
Плату и схему прилагаю . Если кому не трудно нарисуйте на схеме куда чего подавать и что отключить .
Вложение 324446Вложение 324447
