Цитата:
Сообщение от Serg
Нажал прямую кнопку и крути ручку мульт или шифт крути напрямую, или филтр переключи на узкий (в телефоне).Цитата:
Сообщение от ES4RZ
Как 98% вычисляется?
Цитата:
Сообщение от Serg
Сообщение от ES4RZ
Более оперативно, если бы в SSB сдвоенная ручка выполняла функцию Twin-PBT aka Slop-tune, без доп. телодвижений, а при переходе в ЧМ работала как шумодав и что-то еще.Цитата:
Сообщение от ES4RZ
1% 27АМ/FM (водители-радиолюбители иногда слушают в машинах частоты дальнобойщиков), 1%29FM, остальное - ОБП (ТЛФ, ТЛГ, цифра)Цитата:
Сообщение от ES4RZ
Из маленьких были у меня 7000 с АТ-7000 и 480 АТ, конечно это не большой аппарат (5 лет у меня ПРО3), но вполне приемлемые трансиверы для определенных задач.
Добавить в этой теме мне больше нечего.
Только не внимательный не отметит, что по всему это автомобильный трансивер с вытекающими отсюда эргономикой и уплотнённым монтажем.
По сути ручки на передней панели только для автогонщика.
Заявленные рекламные характеристики никак не ощущаются.
Прекрасный аппарат. CW режим с фильтром 270 и режимом точной настройки-удобно и комфортно. Параметры замерялись у Геннадия Григорьевича Шульгина- не хуже TS-950SDX. Рядом с 480 в течении двух лет эксплуатировал TS-950SDX FT-2000 IC756PRO3 - ничем по приему малыш не хуже, только из-за малых размеров и падающей незакрепленной панельки несколько неудобно управление. Сигнал всегда отмечался качественный. IC-7000 - и рядом не стоит...на КВ. А возможность через сеть (интернет)? Я на работе, трансивер в 30-ти км.-но я в эфире. Появится возможность (лишние деньги)- вновь возьму TS-480.
К сожалению не спасает... Эфир "дышит" в такт работающим рядом мощным станциям. Проверенно.Цитата:
Сообщение от Serg
Есть такое.Цитата:
Сообщение от Serg
Ключевое слово - баловства. Только цена серьёзная..Цитата:
Сообщение от ES4RZ
И как бы очень наоборот... Мой друг никак не может от него избавиться. На ТХ всё ОК, а как доходит до RX - возвращают.Цитата:
Сообщение от UN7CI
Как бы это помягче сказать.. - не верю.Цитата:
Сообщение от ua0cgk
Вот он то как раз и рядом стоит, но нервно покуривает..Цитата:
Сообщение от ua0cgk
Успехов и оптимизма Вам!Цитата:
Сообщение от ua0cgk
Смысл придумывать? Лично из Хабаровска ему на проверку привозил 2 года назад. Конечно мерял не все параметры, но в целом мнение неплохое.Цитата:
Сообщение от RA9LZ
Вообще-то IC 7000 у меня до сих пор, но по причине наличия УКВ. Сравнивал их очень долго ПРАКТИЧЕСКИ-как положено-рядом, переключаясь антенным коммутатором. В условиях города и за городом. НЕ ХУЖЕ других трансиверов. И утверждаю не теоретически а как имеющий возможность сравнить не стихийно а в процессе длительной ежедневной работы в эфире в различных условиях помеховой обстановки.Цитата:
Сообщение от RA9LZ
За это спасибо. До встречи в эфире.Цитата:
Сообщение от RA9LZ
ОФФ ИМХО
Не адвокат и не модератор.
Не довелось, но очень хочется найти аппарат, который принимает слабую станцию, в то время, как другой (исправный) рядом стоящий нет. Речь не о тестовой позиции с несколькими передатчиками.
Не так категоричен в оценке аппаратов, но пользуюсь только лучшим из имеющегося у себя, а ненужная аппаратура (даже лишь один дополнительный трансивер) на столе для тех же целей почему-то не радует, а раздражает. Нахождение в рубке мобильного трансивера в межпоездковый период - допускается. :)
И еще. У некоторых любителей по несколько трансиверов - видимо это им греет душу. Их право. Некоторые с упорством хвалят свой трансивер и неважно какой (К-3, ПРО3, 775, 781...) , а остальные, мягко говоря, .....т.
Так вот. Из двух аппаратов (480 и ПРО3) на столе оставил один - ПРО3. К-3 тоже не зажег в моих условиях, хотя был у приятеля в мегаполисе, у которого прижился К-3 вместо ПРО3.
У наших ребят (регион 100 тыс населения) есть:ПРО3,К-3,817,857,897,520,TS-950,TS-450,840,FT-450,101,7000,480,707 ,718,7200,737,ПРО2. Каждый длволен своим аппаратом, хотя в душе кто-то подумывает о чем-то другом, возможно.
У меня никаких оценок и нет - я написал НЕ ХУЖЕ.
Немного не по теме насчет нескольких трансиверов- (личные впечатления, лучшие по моему может и субъективному мнению по категориям) : CW-IC781, SSB-TS950SDX, в условиях индустриальных помех-Orion II, поле (универсальность)-IC7000. Все трансиверы хороши по-своему, нет пока САМОГО ЛУЧШЕГО.
Поэтому совет-есть возможность взять TS-480- берите, только поработав на нем определенное время поймете -это ВАШЕ...или наоборот.
Не в тему, извините заранее, просто стало интересно.
По моим многолетним наблюдениям, 90% имеющих про3, любят шансон. Интересно, что общего?
