Появилась проблема с FT-840
ПОМОГИТЕ КТО СМОЖЕТ.
НА 28 Мгц при небольшОм повышении ксв С 1.0 ДО 1.2 ПРОИСХОДИТ РЕЗКИЙ БРОСОК МОЩНОСТИ С 5 ВАТ ДО 100 ВАТ, ПРИ ЭТОМ РУЧКА PWR НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ НАИМЕНЬШЕЙ МОЩНОСТИ
Вероятнее всего "пробиты" или "текут" pin-диоды D1042 и D1043 на плате Main Unit . Они коммутируют полосовой фильтр "десятиметрового " диапазона . В этом случае самовозбуждается усилитель передатчика , что и фиксирует Ваш "мощемер" ! Заодно есть смысл проверить еще и диоды D1117 и D1118 на той же плате .
pin-диоды D1042 и D1043 Можно проверить обычной китайской цешкой??? Или просто их надо заменить.?? Вчера подключал нагрузку к трансиверу При КСВ 1.0 всё в порядке , Затем подключаю антенну с КСВ1.1 Происходит резкий возбуд усилителя.
Еще появился явно самый главный вопрос.
Где можно преобрести такие диоды 1SS83 и 1SV157 ????
Здравствуйте уважаемые участники форума.Во-первых поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
Что бы не плодить похожих тем излагаю проблему здесь.Имеется FT-840,после включения у него начинает моргать дисплей(моргает не только подсветка,а гаснет весь дисплей целиком),причем моргает не хаотично а с частотой примерно 1 герц,пока это происходит приема нет.Такое безобразие может продолжаться разное количество времени,иногда минут 15-20,а иногда и полминуты,после чего все нормализуется и трансивер начинает нормально работать.Иногда такое наблюдается не сразу после включения,а во время работы,но через некоторое время все снова приходит в норму.
Сразу оговорюсь,что этот трансивер не мой и находится не у меня,он принадлежит моему товарищу UA3LTT,но так как Алберту Ефимовичу(UA3LTT) уже под 80 лет,то сами понимаете,какой уж там интернет,вот и пишу здесь по его просьбе.
Жду ваших советов как победить такой недуг у аппарата.Заранее спасибо.
http://forum.qrz.ru/thread17802.html
http://forum.qrz.ru/thread26586.html
Здесь обсуждались похожие проблемы.
И вроде есть варианты решения.
поменял диоды D1042 и D1043 ничего не изменилось возбуд остался .Пробовал отпаивать D1043 и включать на передачу сразу появляется возбуд???при отпайке D1042 все Ок нет возбуда.
При КСВ1.0 все в норме даже без антены пробовал включать все гуд.Подключаем антенни ксв в 1.5 нажимае на передачу ,две секунды и возбуд.
