Я питающий кабель взял сечением 2,5 мм кв.
А дальше считайте сами: печатная дорожка в качестве предохранителя (хоть и коротенькая), дорожка через всю плату до основного разъема, один контакт (не два) разъема, дорожка до делителя 4,3к/1к, дорожка до процессора. Плюс обратный путь прохождения массы до минуса на входе на основную плату. Так что тут еще нужно сообразить, по отношению к каким точкам наших "+12 вольт" нужно калибровать наш показометр напряжения. Я по иначему его и не воспринимаю.
Меряйте на самой плате оконечника, как там падает, и сравнивайте по отношению к блоку питания, и что показывает на дисплее в этот момент.
