IG_58,
А с первой ПЧ 45,0 мгц и детектором от vladn? А то меня уже дано ждёт своего часа часть этого проекта,правда с фильтром от "Микрона" на 35,5 мгц.
IG_58, А входные цепи как-то коммутироваться будут? ДПФ или ещё какой-нить преселектор?
long, нет, такое пока не планирую. Было бы интересно посмотреть, что у вас получится, если надумаете строить :)
hamster, нет, входные цепи не коммутируются. С приемником применяется резонансная рамочная антенна, она и обеспечивает избирательность входных цепей, т.е. функцию преселектора. Кроме того, перестраиваемый в широком диапазоне частот контур - нагрузка второго каскада УВЧ - кроме выполнения основной своей функции работает как частотно-зависимый аттенюатор.
Сегодня попробовал на комнатную веревку, подключенную через емкость 27пф ко входу - тоже очень неплохо :)
Детектор vladn - каждый раз смотрю на него, смотрю, и не очень уверен, что буду его делать. Возможно, реализую эти принципы, но не на схеме Армстронга, как у vladn, а на схеме Хартли. Еще не созрел.
IG_58, поздравляю Вас с новым интересным супергетеродином-регенератором!
Игорь, подскажите, а 6Ж1П кварцевого генератора на шасси расположена ближе к передней панели, да ?
Её накал запитан от А,В или корпус и С ?
В точке С не завышенное напряжение получается?
Примерную площадь радиатора под IRF840 подскажите ?
И, если можно, фото подвала приемника.
Здесь конечно полно критикунов и Вы не хотите их дразнить, чтобы они не портили настроение, я понимаю.
Тогда на ua3lqx()mail.ru скиньте пожалуйста.
Видео работы приемника не снимали ещё ?
С уважением, Михаил.:-P
Михаил, спасибо! :)
Да, лампа кварцевого генератор расположена рядом с КПЕ ближе к передней панели. Я бы может быть, по-другому лампы расположил, но использовал уже имеющееся шасси с оставшимися от прежней версии панельками, КПЕ и собранным УНЧ, поэтому поставил лампу кварцевого генератора так, чтобы она была поближе к переключателю диапазонов.
Ее накал также запитан постоянным напряжеием с точки С. Напряжение накала сейчас получается порядка 6,2В как раз, так что напряжение накала не завышено. Силовичок только-только тянет все эти лампы, но греется не сильно.
IRF840 прикручен прямо к шасси через слюдяную прокладку. Греется не сильно, теплоотвод хороший.
Фото подвала выложу, а видео снимать не буду, уж не взыщите. Не то, чтобы я дразнить кого-то не хотел, просто противно, когда набегут тиаретиги, забывшие каким концом паяло держать, и с умным видом будут расказывать, что, оказывается, звук после 3-килогерцового ЭМФа в моём супере получился хуже, чем в фирменном AR-88 c 12кгц полосой :) И, опять же, если обгадишь ближнего своего, так вроде и сам возвысился, потому и ... нет, не буду. Да и просто лень снимать, это сложно, держать смартфон, крутить приемник, да чтобы ракурс был подходящий. да чтобы освещение. Ну его. Да и не передаст это видео сочного богатого звука приемника с его широкой полосой и хорошим УНЧ, Смартфон и Ютьюб всё соптимизируют, превратят в консервы.
to IG_58
Извиняюсь за неточность с моей стороны...
Речь идёт о схеме в вашим сообщении #4066 ( стр.407)
Вот подвал. В рабочем состоянии средний отсек с ДКГ и детектором закрыт экраном - крышкой, для фото я ее снял.
Вложение 329963
Вложение 329964
Работы еще не закончены, красоту не наводил еще, монтаж не вполне причёсан.
А может и не буду причесывать, пока не решил :)
IG_58, Игорь, поздравляю. Чисто Ваш почерк-
красивая и продуманная схемотехника. Словно
пахнУло свежим ветерком. Я назову этот Ваш
приёмник "Белая Зависть" :-P
Костя5656, спасибо. Мне тоже нравится. Признаться, даже не ожидал, что получится вот так неплохо.
EW1SW, если речь идет об этом #4066, то это только двухкаскадный УВЧ. Это я его макетировал, прежде чем поставить в супер-реген. 20дб как с куста, и никаких шумов. На ДВ и СВ его примеение не планируется, да там такой и не нужен, достаточно первого каскада.
Особенности регена на этих диапазонах, на мой взгляд, в том, что вследствие достаточно большого коэффициента перекрытия трудновато обеспечить постоянство ПОС в пределах диапазона, но зато легче выполнить высокодобротный контур. И нужно учитывать то, что эти диапазоны перегружены помехами, т.е. нужно бы иметь хороший преселектор, который избавил бы в значительной степени от внеполосных помех.
