У Вас получается антенна λ/4, а не λ/2. Входной импеданс низкий. Параллельный контур тут не нужен. Обязательно нужно нормальное ВЧ заземление.
Никакой проблемы нет.
Вся фишка в том, что бухта кабеля, является частью АФУ. Скажем... дополнительная "катушка" в СУ.
Любое её изменение ведет к изменению параметров всей системы.
В принципе, вы можете размотать бухту и по новой подстроить LC, всё настроится, но тогда.... её нельзя будет сматывать.:ржач:
По идее, надо заземлять не корпус трансивера (конец кабеля), а LC СУ антенны (начало кабеля).
Тогда, влияние уменьшится (или пропадет вовсе).
У Вас антенна четвертьволны. Контуром её удлинили электрически до полволны. Кабельным дросселем как то отсекли ток по оплётке. Всё очень узкополосно, стоит дыхнуть и расстраивается. Нужен нормальный противовес, вторая половинка для луча. Сейчас его роль играет контур и кабель. А с противовесом получиться аля диполь и можно напрямую кабелем запитать. И от арматуры дома надо отвяэываться.
Золотые слова!
Но... Поскольку есть, что есть, то нужно сделать так:
Вложение 307271
Ой, у вас кабель 75 Ом...:oops: Ну суть одинаковая.
Добиться КСВ после СУ близкого к 1.0 без кабеля (с максимально маленьким кусочком в несколько см).
Далее, длина кабеля, его форма и расположение не будут влиять.
Поделюсь опытом по теме.
Часто нельзя установить замкнутую антенну на каждый диапазон, хотя бы инвертед V или диполи повыше, то луч имеет место быть тоже. Вертикальные LOOP антенны лучшие, если поставить на многоэтажке.
Долго висела без дела веревка метра 43 от котеджа на 9-этажку под углом градусов 35. В силу обстоятельств подключил и ее через согласующее устройство (п-контур). На 40 и 30м сейчас есть также вертикальные ромбы (квадраты на 40м ждут ремонт).
Так вот на 40 и 30м в большинстве случаев лучше работает луч, иногда лучше ромбы. Так, в эти дни работают экспедиции V84SAA, XX9D, на луч слышу 3-5 балов, на ромбы 1-2, сработал почти легко.
Работает она и на 80 и 160м, но пока легко только Европа и Азия (по месту не кричу).
Проблема одна, известная. Это вторая половина антенны-земля. У меня несколько противовесов длиной 20-10м и контур металлического основания забора. Т.е. есть помехи на звук колонок даже у соседей. TV нормально, только каналы у меня на одном телевизоре могут переключаться сами от наводки. Немного помогает настроенное ВЧ заземление.
Вывод. Если нет доступа на крышу, а только из форточки луч, то делайте, конечно повыше цепляйте. Но противовесы обязательны !
RA3QVS, Попробовал последовательно только перем. емкость 250пф, потом последовательно с индкутивностями.. уменьшал и увеличивал индуктивность. КСВ ниже 5 не получается... См. фото...
Phoenix, Если не параллельный контур, то тогда что?.. О заземлении дискутировать не будем. Есть только арматура и ничего больше придумать нельзя...
UA0OAG, Противовес вешать негде.. Была бы возможность - сделал бы паршивенький диполь...
RV3MP, Я понимаю вашу теорию. Мне нужно просто согласовать выход трансивера с моим шнурком 42м. Мне нужен только один бенд 160м, поэтому и СУ с большими возможностями мне ни к чему городить. И избавиться от бухты. Вихляется перед глазами, напрягает. При том, что сама бухта - нестабильный элемент. Попытался представить параллельный контур, как СУ. С бухтой это работает. Я имею ввиду только лишь согласование. Без нее используя кабель 50ом длиной 80см - никак согласовать не могу. Кстати, заземлил (как вы сказали выше) отдельным проводом "выход" оплетки кабеля возле контура, результат тот же. Сам по себе возникает вопрос - каким должен быть СУ, если не параллельный контур?.. И кстати, неонка полыхает в бухте и нижней (к земле) части контура. От разъема трансивера до бухты не горит. От отвода катушки свечение постепенно уменьшается и в конце катушки у "шнурка" уже не горит... У меня такое ощущение, что вся энергия крутится в контуре и бухте... а в "шнурок" попадает какой-то мизер...
Вложение 307288
Так и есть. Входной импеданс луча низкий, а входной импеданс "земли" (куска кабеля до бухты) - высокий. В итого - входное сопротивление такой "антенны" высокое, параллельным контуром как-то согласовали. Получилось, что-то непонятное.
Если как предлагал RA3QVS не получилось, сделайте Г-образное СУ (на номиналы не смотрите, это просто пример). Конденсатор попробуйте переключать - либо со стороны луча, либо со стороны коаксиального кабеля. Но нужна ВЧ земля - подключите максимум всего :-P арматуру, провод противовесами размотайте по квартире :crazy: для опытов можно :smile:.
Страницей назад(пост264) Я описал свою антенну. Луч 42м (т.е. 1/4) второй половиной является железная рамка лоджии, а она в свою очередь приварена к плите, а там арматура, а дальше еще... и с этого и получилась вторая половинка . У мня получился лежащий на боку вертикал 1/4 у которого вх сопротивление приближено к 50 ом. В вашем случае Ваш луч будет искать на что замкнуть цепь ВЧ тока, т.е. будет искать себе половинку. Вот если бы он был 80м т.е. 1/2 длины волны с высоким входным сопротивлением с конца., то тогда можно его подключить на верхнюю точку контура паралельного(а низ на землю или хотя бы короткий противовес ) и на части витков найти 50ом и к трансиверу. Если луч 42м, найдите ему половинку и возможно без СУ получите Rвх в пределах 20...100 и будет Вам ксв 2..3
