Здесь #634
Вложение 269076
Вместо реле 881-2CC-C-12 допустима ли замена на EMI-SS-212D или OMI-SS-212DM.500 или RT444012 или RTE44012?
Какие еще есть варианты?
Добавлено через 33 минут(ы):
Тангента (в порядке убывания цены)
https://www.aliexpress.com/item/FREE...628745279.html
https://www.aliexpress.com/item/YAES...796678231.html
https://www.aliexpress.com/item/Bran...797168145.html
Дешевле есть, но или репутация продавцов страдает или отзывы нехорошие.
Евгений, пожалуста уточните по двум не подписанным связям вверху на первом листе.
Вложение 269113
Евгений, я так понял, эти связи остались для второго МК ? Такие же и для кодека RX.
Версия 2.9 - добавлены оконные функции, можно отдельно установить для ФСС и для отображения спектра (для спектра отключена возможность установки прямоугольного окна RECT, т.к. оконная функция для спектра используется и для "наката/скатов" в режиме CW на передачу). Установка Setup->SDR-> WinS F ( для ФСС)/WinS D ( для отображения спектра) ( RECT, TRIANGUL, SIN, LANCZOS, HANN, BAR_HAN, HAMMING, BLACKMAN, BL_HARRIS, NUTTALL, BL_NUTTALL, FLATTOP,).
PS На слух по приему отличий особо не заметил, но прежде чем оставить выбранную оконную функцию для ФСС рекомендую сделать следующее: Установить мощность 0%( а лучше на экв. нагрузки), установить зум спектра ZOOM2 или ZOOM4 , переключая оконную функцию для ФСС обратите внимание на утечку спектра при передачи ( дуя в микрофон).
BL_HARRIS является оптимальным вариантом, не используйте оконную функцию ведущую к большой утечке спектра ФСС.
PS2 Версия 2.9 потребует переинициализации FRAM т.к. добавились поля в структуры. Запишите необходимые настройки перед прошивкой (например частоту кварца гетеродина )
А какая должна быть эта деталь ERA-xSM? посмотрел в интернет магазинах, их там куча с разными цифрами и ценой.
В даташит посмотрите, там разное усиления, с цифрой 3 оно составляет 22dB
Евгений, для управления Si5351 по этим шинам идут, как на картинке?
Вложение 269298
