105
Хочу уточнить по MCP32**.
У меня она запитана от 5 вольт, значит после тандем-матча надо поставить одинаковыe резистивныe делители для FWD_PWR и REV_PWR, что-бы на пины MCP32** приходило максимально - не более 4,9 вольт детектированного?
Согласно документации напряжение на аналоговых входах не должно превышать напряжения питания. Так, что все верно. Но я бы запитал микросхему напряжением 3.3 вольта. Уровень логической единицы входного управляющего сигнала не должен быть ниже 0.7 от напряжения питания. С ПЛИС приходят управляющие сигналы уровнем 3.3 вольта, а при питании MCP3202 напряжением 5 вольт это ниже минимально необходимого уровня 3.5 вольта (0.7 х 5).
Навряд ли и плис будет в восторге от 5 вольтовых сигналов на своих входах, там конечно тоже диоды, но это временно )))
Извиняюсь, я плохо сформулировал свой вопрос.
Имел в виду напряжения с тандем-матча, приходящие на MCP - снизить их резистивными делителями? Что-бы были не более U питания, на максимальной выходной мощности.
Спасибо, переделаю питание на 3,3 вольта.
