plyrvt,
Вы попробуйте смоделировать, если есть возможность, вторую конструкцию (рисунок в тексте)
Суть тамошней задумки: разбить общий частотный интервал на два поддиапазона.
К примеру : 250-280 и 370-390мгц.
Соответственно, для нижнего диапазона это будет набор длинных вибраторов, а для верхнего - коротких.
За счет такого совмещения должно увеличиться Ку антенны (по диапазонам) при неизменной длине бума.
ЗЫ. ... и КСВ по поддиапазонам должен улучшиться.
зызы. я примерно представляю себе этот процесс так.
Сначала рассчитываем низкочастотную структуру, а потом в полученную антенну дорисовываем ВЧ структуру...
А вот как ее оптимизировать...них т фирштейн!
