Не понимаю, для чего облучать медь, а не фоторезист. Знаете, я ориентировался на спец литературу по промышленному производству печатных плат. Раздел - экспозиция. Если Вы хотите детально во всём разобраться, то почитайте её.
У меня расстояние еще меньше, сантиметров 10-11 и всё пучком. Теоретики не учитывают преломление лучей в прижимном стекле.
Сделал на 16F628 таймер, если нет вариантов, дам ссылку на проверенную схему и плату в .lay, думаю приспособить его же для управления временем сушки паяльной маски.Цитата:
Вот да делать таймер на микроконтроллере , руки так и не дошли.
Тоже отмечусь в теме.
Вот моя установка сделана три года назад.
Вложение 298432Сделано из старого сканера. Вначале Включаю на прогрев 1-2 мин. для выхода лап на режим. Экспозиция - фоторезист с алиэкспресс 4-6 секунд по секундомеру.Ширина дорожек 0,5 без проблем.
Приехали 2 лампы такие: https://www.ebay.com/itm/12W-UV-Nail...72.m2749.l2649 Чем их зажечь? Пробовал дроссель на 36 ватт от ламп типа ЛБ-20 дневного света, крайне редко зажигаются, и то одна только из двух запараллеленых. Что там можно в качестве балласта использовать ?
Вспомнил тут писали, что там внутри ламп стартер. И что его убираем, выводим 4 проводка только тогда загорится? А как же лб-20 они со стартером загораются..
Если разбирать и выводить 4 проводка, то вот такой балласт нужен: https://ru.aliexpress.com/item/8/329...00000000000000 правильно понимаю. А как тогда они их зажигают с встроенным стартером? Типа вот от таких балластов: https://ru.aliexpress.com/item/AC220...AbTest=ae803_5 Ну тут уже цена выше на порядок. Или uv светодиоды накупить, тоже дешевле будет...
Я тоже купил такие лампы, 2-х контактные, и такие же балласты с 4 проводами на выходе, провода соединял попарно, белый с белым, красный с красным(нашёл про это где-то на просторах интернета)), и цеплял на 2 контакта лампы. Лампа загорается 100%, но, кажется, светит что-то уж очень тускло(или так и должна светить, не знаю), фоторезист засвечивать ещё не пробовал...
...Ещё читал про такой способ - разобрать цоколь у 2-х выводной лампы, вывести все 4 провода, и цеплять к 4-х проводному балласту штатно, но не знаю, будет ли лучше? Что общество думает об этом?
Я включал подобные просто - втыкал их в настольную лампу с ЛДС с таким же цоколем (одна лампа-один дроссель). Загараются так же, как и обычные ЛДС.
К слову, я пробовал несколько вариантов источников УФ для экспозиции фоторезиста позитив-40:
- "черные" УФ лампы
- УФ лампы для дезинфекции
- УФ лампы для "салона красоты", для отверждения компаундов для ногтей
- УФ лампы для ловушек насекомых.
- ДРЛ125 с разбитой колбой.
Работают все, вопрос в выдержке. Самые лучшие варианты у меня получились с ДРЛ-кой. Я её внутренности поместил в корпус из двух банок сгущёнки, спаянных вместе (нужна вентиляция - иначе распаиваются). Потом, ЕМНИП, идут УФ лампы "салон красоты" и дальше "черные" лампы.
Плёночный?
Или собрать электронный балласт по такой схеме: https://www.radiokot.ru/lab/hardwork/58/ Разобрать цоколь лампы, убрать стартер , вместо него поставить емкость как на схеме 3,3нф, собрать цоколь обратно..Типа как здесь: http://radio.aliot.com.ua/?p=636
