Реставрирую потрепанный аппаратик FT840.
Где приобрести регулятор (двойной переменный резистор) MIC/RF POWER ?
Может есть аналоги подходящие по размеру ?
Резистор этот маркировки RK1242210.
Тоже искал.
P.S. FT840 случаем не от RD3MC?
Если нет,поставьте галочку ,что тоже ищу...
Куплю за разумные деньги.
Если найду быстрее - дам знать/поделюсь информацией.
О ,спасибо за инфу,в сервис мануале сразу так не нашел маркировку.
Плохо искал.
Аппаратик не местный,приобрел по случаю занедорого.
Вместо этого резистора стоит одиночная ручка -усиление микрофона.
А мощность всегда полная.
Не хочу колхозить чтото наподобие отдельного переменника на задней панели.
Хочеться привести к оригиналу.
Будет какая инфа по поиску то сообщу.
Пока написал официалам
Как вообще дело обстоит с запчастями для трансиверов?
Где их заказывают ?
Например на японский лодочный мотор привезут любое мельчайшее резиновое колечко в карбюратор или кнопочку,болтик , за пару баксов .
Посмотрите на http://www.ebay.com/itm/YAESU-FT-840...item4ade024ad8
Yaesu FT 840 микрофон RF управления мощностью 100% рабочем состоянии
дорогая доставка,а сам резюк-нормально,тем более нужно восстановить аппарат!
Как я понимаю резистор 10 ком.
Вложение 183682
Зайдите в любую мастерскую по ремонту автомагнитол, там этого хлама навалом, попросите-подберут
Недавно так же озаботился этим вопросом. Оказалось, что не всё так плохо. У нас в Саратове, в магазинах, оказалось можно найти несколько разновидностей подобных резисторов. Теперь проблема сами ручки. Вот их, для спаренных регуляторов, найти не удалось. Но есть на одиночные резистора разных диаметров. Берём ручку побольше. Сверлим сквозное отверстие. Одеваем на ось большего диаметра. Ну и сверху ручку чуть меньшего диаметра. Остаётся всё это достаточно "культурно" оформить...
