Покрывал PlastiK 71. Все нормально.
Можно никуда не лезть для начала, а просто попробовать.
Минимальная доработка любого аппарата для работы в цифре состоит в подключении аудио шнура. Лучше двух. Остальное опции. :-) Т.е. Основная задача подать звук с трансивера на ПК/гаджет в режиме приема и с ПК/гаджета на микрофонный или линейный вход трансивера. Причем, в случае гаджета, первая часть успешно решается даже просто поднесением микрофона оного к динамику трансивера, и даже не слишком близко в большинстве случаев. :) Вторую часть тоже можно решить аналогично, но высока вероятность попадания в эфир посторонних звуков. :)
Добрый вечер!
Полгода валял с miniSW2016 цифрой (JT65, FT8, RTTY, PSK и пр.), он прекрасно справляется. Нужно:
1. Отсоединить тангенту (с ней не будет работать)
2. Соединить вход звуковой карты с джеком линейного выхода трансивера, а выход звуковой карты - с входом MIC (не тангенты). Соблюдать распайку штекеров. Лучше также сделать гальваническую развязку
3. Звук в динамике пропадет, но с этим придется мириться
4. Собрать или найти готовую схему управления PTT от com-usb порта и подключить ее в гнездо PTT трансивера. Не перепутать распиновку ни там ни там
5. Настроить вход и выход звука на компьютере. Положение ручки громкости трансивера тоже влияет\
6. Поставить моду USB (не DIG !!!! -если такая есть в прошивке), мощность и частоту.
7. Работать в эфире
Если самому сделать кабель проболемно, то чтобы наверняка работало советую:
Эти функции прекрасно выполнял у меня дата-кабель от фирмы "Радиоарена" (Виктор Функнер, позвной щас не вспомню, НЕ РЕКЛАМА - его знают все и так). Кабеля спецом для SW не существует, потому взял
со свободными концами, и распаял на них 3.5 джеки. ОБЯЗАТЕЛЬНО СТЕРЕО, хотя покажется что можно моно - МОНО ПРИМЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ, распайка гнезд не позволяет !!!
Всё
ЗЫ. Для начала попробуйте просто соединить аудио вход звуковой карты (микрофонный) с выходом SPK трансивера и попробуйте принимать, если пойдет то двигаться дальше
Такое включение PTT подойдёт если его подать на включение как от педали?
Вложение 305741
Вложение 327926Плавный аттенюатор был реализован в моем трансивере SW2017 вместо штатного -15db. для лучшей реализации параметров чувствительности и динамического диапазона, особенно на низких частотах.
В простейшем варианте плавный аттенюатор получается установкой переменного резистора в разрыв контакта 23 разъема
синтезатора, в цепь базы транзистора Q2. Но регулировка получилась нелинейная. Поэтому Q2 был заменен на полевой и
добавлен некоторый обвес. Переменный резистор с линейной характеристикой. Для расширения диапазона аттенюатора до
-30db пришлось намотать еще одну обмотку ТР2 и соединить её последовательно с имеющейся. R10 заменен на 1 Ом.
Ослабление измерялось по шкале генератора Г4-151. В результате уровень шума в условиях большого города на 160м.
удается ослабить до приемлемого уровня ( 3-4 балла ). Лучше получается "вытягивать" слабые станции.
Извиняюсь, в схеме ошибка. вот правильная.Вложение 356572
...заменить китайский КФ на 45 МГц заменить отечественным КФ ФП2П6-598-02 от Мориона никто не пробовал?
А вы знаете где купить?
При том, что предприятие в моем городе, на Али проще заказать, и скорее всего, дешевле в разы. Разве что на работе когда-нибудь понадобятся. :)
R1AIT, Юра Савин у вас под боком их продаёт... https://electronic-component.org/sho...-775-mgc-kf920
