Всё верно, я на это пару часов потерял, пока случайно кнопку сканировать не нажал.
Сегодня закончил покраску корпуса (фольгированный стеклотекстолит).
Вполне симпатично получилось.
Вложение 324216Вложение 324217
Всё равно, небольшие косячки есть.
Пока не понял где.
Есть ли разница между металлическим и пластиковым корпусом? Соединение антенного разъёма через кабель с дросселем либо через общаюсь шину платы. Получается дроссель закорочен.
Есть разница.
Когда плата лежала фактически на ноутбуке - шумело сильно. Сейчас.... чуть лучше.
Пока не понял где беда с уровнями каналов.
Вложение 324221
Слишком большой разброс.
Выскакивают "бякочки" при сканировании
Вложение 324222
Провел маленькую лабораторную работу.
Не претендую на супер точность, но примерно...
Взял нагрузку (резистор с конденсатором) с заведомо плохим R jX.
Получил такие параметры:
Вложение 324248
Кусок кабеля 18 метров RG58. Откалибровал прибор с кабелем.
Получил:
Вложение 324249
Не точно, но очень похоже.
Далее, те же 18 метров RG58, та же нагрузка, пробовал с калибровкой без кабеля, но вычел кабель в программе AntScope
Вложение 324250
Совсем не похоже... Вообще не похоже...
Вот так вот...:roll:
А какие фактические номиналы резистора и конденсатора? И коэффициент укорочения Вашего кабеля фактический не равен теоретическому (теоретический который у Вас стоит по умолчанию- 0.66 !)
Последовательно: резистор 300 Ом, конденсатор 270 пФ.
Номиналы +/-. Резистор МЛТ 0.125, конденсатор КТК
Пробовал.
Всё равно не то.
Вложение 324274
А не пробовали версию KD8CTC (дополненная You can download a stable version of AA from http://www.hamskey.com)
