спасибо , но для меня и DM8TA этот портал виртуален , а значит не можем там вопросы задавать, потому: "лучше синица в руках, чем журабль в небе"
73
...коллеги, подскажите как правильно настроить (прописать) в UI - UNPROTO порты и DIGI routes? Железо следующее: КВ ТРАНСИВЕР +УКВ ТРАНСИВЕР, ПО Soundmoden AX.25, на 1 порту сидит КВ , на втором укв. Весь трафик с УКВ гонит на КВ сеть (надо бы наоборот), - вся Европа и не только смотрит как мы тут из точки А в точку В по МКАДУ бегаем...непорядок
pse
Начнете гнать с КВ - местные укв активисты могут шишки начать раздавать, так что надо аккуратней, по договоренности.
DIGI routes прописывается как номер порта = номеру порта. Например, если порт 1 - это КВ, то, чтобы диджипитер работал на КВ, прописывается 1 = 1. Аналогично и по второму порту. Для кросс - 1=2 или наоборот.
..ДА, СПАСИБО ЗА ОТВЕТ, вроде как разобрался итак получается если прописать digi routes , скажем как 1=1,2 , то . если порт для кв 1, а для укв второй, то при такой записи пакеты принятые с укв сети транслируются опять же в укв сеть и в кв сеть. Что касается "гнать", то конечно этого не будет, будем договариваться , использовать фильтры и т.д. Мне важно было понять суть.
