FT-920 включается через раз
Приветствую уважаемых юзеров 920-го и мэтров ремонта буржуйской техники . Мой экземпляр отлично работает, но есть небольшой глюк. Если трансивер постоит в выключенном состоянии примерно час, то если его включить, нет приема и передачи. Шумит чуток УНЧ. При этом внешне он работает, шкала реагирует на перестройку валкодером, нажатие на кнопки зажигают соответствующие значки на дисплее. S-метр реагирует на принимаемые сигналы, но из динамика их не слышно. При нажатии на тангенту или включении кнопки mox передатчик не включается, нет характерного щелчка реле. Однако тюнер отрабатывает нормально, таки он врубает передачу и строится. Стоит только опять выключить аппарат и снова его включить, как все становится на свои места и работает в полном объеме. Всё бы ничего, но несколько раздражает. Что посоветуете посмотреть, в какой части схемы искать глюк?
