Речь про homebrew audio? Так я не решал ее... я только знаю что проявляется (со стеком от ST).
DDR3L NT5CC128M16IP-DI на 533 МГц заработало. Наберем статистику - будут выводы о надежности.
А на MIPI-DSI будут планы, чтобы красивые дешёвые телефонные дисплеи теперь в хобби использовать?
Пока планов нет. Но выводы этого интерфейса выделенные, пересекаться ни с чем не будут.
Я понимаю что контрольный вопрос... но давно не в теме. Будет сыпаться - будем разбираться.
⁷
Добавлено через 16 минут(ы):
При наличии возможности комплестоать 4.3" или 7" среди оплаченных соотношение больших к маленьким 20 к одному у если не больше. Кому нужны красивые тедефонные маленькие дисплеи... сильно напоминает историю с синтезаторами воробей и колибри. Колибри был интересен всем но купил один из трех десятков.
Отлажена связка загрузчика и основной программы.
Будучи запущенной в DDR, инициализация DSP части, инициализация LTDC, USB device AUDUO. 2*CDC, DFU (с функцией замены прошивки в SPI FLASH) - работает.
С DSI есть сложности. У проца только две линии. Таких дисплев можно пересчитать по пальцам.
Тоже сейчас играюсь с этим процессором, но со стороны Linux. Тестовый интерфейс с панорамой и водопадом под OpenGL не дало особого прироста. При разрешении 480х800, на котором панорама занимает 2 трети, FPS 14. Проц занят на 90%. Это очень плохо. Еще не дошел до прямого управления фрэйм буфером, может оно улучшит ситуацию. OpenGL только начал изучать, может конечно, что не так делаю. Но 3 недели опытов не дали положительного результата. Проблема, в том, что водопад состоит целиком из точек произвольного цвета, и их много и тут для OpenGL наступает капец.
А точно ли что linux работает с vivante? Вроде говорили про поддержку его в андроид...
