Уважаемые, подскажите пожалуйста, как переключаться между изменением частоты и диапазонов указанными в теме клавишами?:-(
Мануал не "рулит". (Или я не умею читать)) Заранее благодарен!
Неужели никто не знает?
А что бывает такая фишка?
Я сколько не видел трансиверов, то эти кнопки просто крутили частоту вверх-вниз, ну или же в канальном режиме - щелкают каналы памяти.
В мануале написано что или частоту или диапазоны, но не написано как:-(
У меня они, бывает, переключают диапазоны, но при каких условиях это происходит я определить не смог:-(
Это, конечно, не насущная необходимость, но желание быть со своим электронным другом на Ты очень велико;-)
а принципиальную схему тангенты НМ-103 для Айкома можно где посмотреть? Как включон микрофон?
Кратковременное нажатие диапазон, длительное частоту, попробуйте , должно быть так!!!
Микрофон и не должен переключать диапазоны и каналы памяти , только частоту !
Микрофоны всех современных трансиверов (кнопки UP и DOWN) позволяют переключать частоту, каналы памяти и даже диапазоны.
Если изменение частоты общеизвестно и практикуется, то режим переключения каналов памяти хорошо описан в инструкции.
Что касается переключения диапазонов, то это производится перебором диапазонов памяти группы частот Р1, Р2 ... (в списке каналов), которые позволяют производить программное сканирование участка любого диапазона.
Таким образом, то переключение диапазонов кнопками микрофона с которыми столкнулся ТС, есть перебор частот (диапазонов) памяти помимо фиксированных значений 90 каналов и этих программируемых Р1, Р2 ..., которые были запрограммированы подиапазонно предыдущим владельцем этого трансивера.
Если IC-7 переключен в режим MEMO , то "родной" его микрофон кнопками UP / DOWN переключает каналы , а если в режиме VFO , то частоту .
