Я вроде нигде не упоминал за вакуумный конденсатор в этой ветке!
Применения магнитного энкодера как датчика начального положения вакуумного КПЕ тоже можно, но придётся мастерить дополнительно механику под датчик.
Это я упоминал. Для обычного КПЕ можно разного придумать, с вакуумным посложнее. Уже нашел большой пластиковый винт с нужным числом шагов резьбы, но пока гоняю просто так двигателем от ламинатора - "вручную" контролирую.
Не пойму зачем применять дорогостоящую микросхему если всё решается малой кровью ,тем более энкодер не решает задачу датчика начального
положения ,выше я это попытался объяснить.
Так долго обсуждать простую задачу, как отслеживать положение конденсатора, наверное не имеет смысла.
Задача проста, но не решает всех проблем.
Всё уже придумано ACOM, они показывают в какую сторону крутить конденсатор...я думаю измеряя фазовый сдвиг,те в полном согласии он равен 0 или 180, в зависимости от типа включения лампы.
Вот и всё и ничего считать и запоминать не надо.
Измеряем фазу и крутим её в правильную сторону пока не станет 0 (180).
Вот это будет правильная автоматика...
А считать шаги и прочее, всегда придется делать через ноль, что с вакуумником вообще-то проблема.
Вот всем решение проблемы http://www.cqham.ru/forum/showthread...845#post783845. За прошивками пишите в личку. Есть и 'две кнопочки' на каждый канал и памяти около 400 ячеек. Правда разрабатывалось это все под тюнер но разницы большой не вижу. При включении тюнера происходит следующее: шаговик прокручивается через нолевую точку (оптопара) затем дает нужное кол-во импульсов на драйвер шаговика из памяти. Единственное НО - протокол управления ICOMовский, получает от трансивера код частоты и выставляет два шаговика и две группы реле согласно ранее запрограммированного пользователем значения.
Добавлено через 11 минут(ы):
Программный полушаг плохо, шаговик должен будет находится постоянно под питанием а это не есть хорошо, лучше редуктор (я применял две шестерни на понижение) при этом увеличилась мощность моего ШД и получилось около 420 импульсов на один оборот оси конденсатора.
Если есть знакомый программист то вопрос решается за пару тройку дней, убрать в программе привязку к частоте и создать стек памяти на кнопках НО возникает вопрос??? А как вызывать ячейку памяти если их будет примером так этак штук 100-300??? То легче в прошивке создать протоколы обмена icom kenwood yesu и т п и т д. А по поводу скорости перестройки у меня макс. до 1 секунды происходит перестройка, можно было бы и бестрее но тогда бывают пролеты через ноль. Шаговик использую от пяти дюймового флопа благо их можно сейчас наковырять кучу.
Наличие свободного времени позволило закончить проект. На большее фантазии не хватило.
Отказался от микросхем HA13408 в пользу полевиков FR120N. Естественно, ничего особенного они из себя не представляют. Заменить можно на что угодно аналогичное.
Поскольку шаговикам не обязательно стабилизированное напряжение - убрал импульсный стабилизатор.
В ПО добавил возможность изменения функционала:
1. Скорость вращения. Можно изменять задержку в мс. между изменениями фазы от 1 до 20 мс.
2. Размер стека - от 1 до 9 преднастроек для каждого диапазона.
3. Инверсия выхода (в зависимости от применяемых драйверов). Например, HA13408 имеет инверторы на входе, полевики - нет.
4. Выбор активного уровня фотодатчиков. Учитывая их разнообразие, можно "подстроиться" под имеющиеся.
5. Отключение 3-го мотора, используемого для вращения галеты. Программно он будет полностью игнорироваться. При включенном - есть режим его калибровки.
6. Индивидуальная настройка поиска нуля. При старте ноль инициализируется в любом случае. В работе, можно отказаться от этой функции для каждого мотора отдельно.
Все моторы делают 200 полушагов. В частности, мои EM-181 с шагом 1.8 вращаются на 180 градусов.
В момент начальной инициализации моторы по-очереди "ищут ноль", вращаясь на 500 градусов. Если ноль не найден (неисправность фотодатчика/шторки) на экране появится сообщение об ошибке. Дальнейшая работа невозможна.
Фотодатчики http://ru.aliexpress.com/item/Slot-T...Number=1679099
ЖКИ http://ru.aliexpress.com/item/2004A-...433215711.html
Видео https://www.youtube.com/watch?v=h-V0...m-upload_owner
После окончательного тестирования выложу исходник.
EW3MM,
Сергей подскажите какое максимально число шагов можно в программе изменить.
Например если с редуктором применить.
