AndreySWL, германивые д9 д311 д18,Шоттки BAT41 и т.п.,иначе показания будут плавать
AndreySWL, В ЧиП и Дип есть BAT41, возьмите штук 6 и подбирите похожую пару по падению.
Ок, понял!
Pickit2 или Pickit3 должно быть одинаково. У меня Pickit3 на win10 64bit работает, но есть один нюанс для контроллера PIC16F1938 и подобных.
Надо сначала включить ручной выбор, потом выбрать семейство 1.8V Min и найти в нём нужный контроллер, дальше как всегда. См. картинки.
Вложение 327448Вложение 327449Вложение 327450Вложение 327451
Я про то что не хочет устанавливаться. Просит "нет фрамеворк" , фактически на компе установлен но все равно просит. Тема тут другая но не знаю в какой теме этот вопрос задать, здесь тоже раньше вроде обсуждали порядок программирования с помощью пик кит 2
Поставил у себя, работает. Попробуйте установить Pickit2 из архива с моего яндекс диска, https://yadi.sk/d/ykPXD3RgFje20w
Перед установкой распаковать и лучше запустить установщик setup.exe от имени администратора.
Пишет вот так! при установке. скачиваю с сайта микрочипа, устанавливаю, и все равно одно и тоже. Хотя на вин7 без проблем.
Так у вас может пакет установленный не включает старые версии фрамеворка?
Хочет старую версию .net. Вторую. Попробуйте установить - https://www.microsoft.com/ru-ru/down...s.aspx?id=1639
