И в буферном, компенсация саморазряда.
У меня два котла самопальных с отдельным мотором на каждый.Аккумулятор,и нвертор.Есть сеть-моторы насосы работают от сети.Нет сети-работает инвертор от аккума.Собрал автоматику на мощных реле,автоматически включающее инвертор при пропадании сети и включающее зарядное устройство при появлении сети.Зарядное устройство умное,не допускающее перезаряда и отключающееся при полном заряде.Все это до следующей зимы идут нв каникулы.Аккумулятор новый и дорогой.Если нет других предложений,буду раз в месяц,полтора немного грузить аккумулятор на какую нибудь нагрузку,не до конца,конечно,с последующей зарядкой.Тогда ему точно ничего плохого не будет.Просто,дефицит времени на такие выкрутасы.Спасибо всем за мнения.
Добавлено через 31 минут(ы):
Прочитал Вашу инструкцию,Берт.Спас ибо.Наверное,принцип тот же,хотя у меня аккумулятор не стационарный,а автомобильный от грузовиков типа Камаз.
Подниму старую тему. Есть в наличии ак-ые батареи 10НКП-8, нет ли у кого заводской инструкции к этой батарее?
В интернете смотрели?
Смотрел! Нет нигде, все ссылки или битые или ведут на явные интернетпомойки...
Посмотрите здесь https://meshok.net/pic.php?id=141424804
Спасибо за ссылку! Только продавец на мешке самое интересное не выложил... Попробую обратиться к нему что бы выложил полностью.
Подскажите что произойдет с щелочными аккумами типа КН-45 при хранении в неотапливаемом гараже зимой при темпер на улице до -20 град? Они треснут? Может в них пробки открутить или сверху чем то утеплить? Спасибо за ответ!
Смотря какова цель хранения. Если просто хранение, а не использование в зимний период, то зарядить, слить электролит, закрутить пробки, и пусть хранятся сколько нужно. Если имеется ввиду использование наливных акумов на морозе, то нужно поменять плотность электролита с 1,19 на 1,25 , вроде так. Скачайте инструкцию к любому сссровскому щелочному акуму, там это все есть, с таблицами и пляснениями.
2в на батарею, этот какая у Вас батарея ? ...ни заводите нас в заблуждение про батареи ...1в это элемент/одна банка....2в это две банки/ 2элемента, это уже батарея....Точно указывайте указывайте количество элементов.
Добавлено через 15 минут(ы):
Вообще щелочные б. долго служат. Мои пальчиковые NiСд бат. отслужили 20лет ! Главное не разряжать ниже 1в, но и при 1,1 не дозаряжать!!!!!:face palm:, чревто снижением ёмкости, заряжать только при опущении до 1,0в....и не передерживать в заряде.Ёмкость зависит от внешней температуры. NIMH значительно хуже на четверть,боятся температуры /нагрева элемента.
