Уважанмые Форумчане
Чем отличаются данные трансивера????????
И чем отличается версия PRO от простой версии?????
Уважанмые Форумчане
IC-765 и IC-760PRO -практически одно и то же ! IC-760 и IC761 более навороченные IC751A только в другом оформительском дизайне с встроенными тюнером и импульсным источником питания . Последние аппараты не терпят замены батарейки памяти без подпитки - радио сразу "сходит с ума" , для "лечения" потребуется либо программатор , либо новый блок памяти !!!
Коллега,можно было бы и по CQHAMить , все уже пережевано и неоднократно.Специал ьно для Вас:
ICOM 760 и ICOM 761 абсолютно одинаковые аппараты,кроме частотной раскладки на передачу , синтезатор на CPU,один знак после запятой в индикации.
ICOM 760 ПРО и ICOM 765 тоже абсолютно одинаковые ,кроме частотной раскладки на передачу , синтезатор на DDS ,поэтому имеет два знака после запятой в индикации.
Исполнением синтезатора.
И еще: аппараты контестные , тяжелые,"заточены" под CW. SSB на передачу 2.4 кГц , как в Кенвудах.
На прием- крайне посредственные,одним словом 732,736,737,738 + БП внутри. Вобщем , "легендарные".
Геннадий Григорьевич,рад Вас видеть на форуме , но 765 ПРО- это нонсенс:roll:
Я понимаю,описка.:smil e:
Виталий
Конечно описка , Виталий !!! Тем более сегодня почти целый день с ним возился - после такого забываешь даже как тебя самого зовут !
принцип построения сигнальной схемы в 760(761) и 765(760про) почти одинаков и очень схожи с 751а,за исключением -разные 1пч-70,4515 в 760 и 69,0115 в 765,в 765 перед фильтром подавления имп помех дополнительно вкл монолит на 9мгц,некоторая разница в кварцевых фильтрах по 2 и 3пч по ширине и прямоугольности,прич ем комплект для 761 лучше по характеристикам,прич ём в 765 фильтр по 3пч ssb зачем-то поставили шире всех,в 765 не рег полосы по ширине,разные синтезаторы,разные автотюнеры,на плате входных контуров тоже есть измения в схеме,хотя печатные платы одинаковые,на плате 765 часть деталей отсутствует,внешний вид за искл некоторых кнопок один в один
и замене подлежат все пластиковые подстроечники
У товарища ставили на стол рядом IC-760 и760PRO.Антену подключали через галетник.У обоих приёмники одинаково хорошие,субъективно 760 лучше звучит CW.А 760PRO принимает SSB приятней,вероятно из за более широкого фильтра.
