Всем привет!
Вот выкладываю доку по приборчику, который мне очень понравился.
Сам скептически раньше относился к подобным измерениям, но после экспериментов жалею, что раньше не попробовал...
PS. Перезалил архив, а то PDF огромный получился :)
Всем привет!
Заинтересовала эта конструкция, очень удобный приборчик из серии "показометров", позволяет быстро оценить состояние электролит.код-ра не выпаивая его из платы, и если раньше приступая к ремонту какой либо старой Спидолы первым делом менял все электролиты, то теперь за пару минут оцениваешь состояние конденсаторов, как показывает практика, обычно сдохшие два-три шт., остальные живы!
Рекомендую, и привожу свой вариант конструкции этого прибора. Схема как и в авторском варианте, но сделано на SMD под свой корпус, в качестве которого использована коробка от ЗИП старых приборов, в генераторе применима любая м.с. имеющяяся 6 инверторов, у меня 74HC14, вкл. сделан по "-", угловая тактовая кнопка, при работе подключаешься к конденсатору, нажимаешь кн. и смотришь показания. Оч удобно. В принципе и нет необходимости делать новую шкалу на прибор, быстро привыкаешь и оцениваешь сост. конд. по откл.стрелки.
Я этот вопрос проще решил, сделал приставку к Ц4312.
Тоже вариант.Цитата:
Сообщение от ПАПА
От скольких запитываете все? Вольт от 3-х?
Я подобное видел, но настораживают разного вида реактивности, особенно если придется тыкаться в собранные схемы...
3 дисковых аккумулятора Д-0.45 от старинной радиостанции РН12-Транспорт, вставленных вместо квадратной батарейки. Разъем СГ-5 от магнитофона для подзарядки, - изм.головки в схеме прибора уже подключен к +батареи. Чтоб прибор не портить и применил схему на трансформаторах. Припаял только 1 првод от +головки к лепестку разъема. Измерение провожу в положении переклюсателя 6А ,при этом головка соединена с + питания через минимальное сопротивление, ни одну кнопку на приборе нажимать не нужно. Потребляемый ток на холостом ходу около 3мА, при коротком на 1 мА больше.
Самое главное в этом приборе - отыскать нормальную таблицу сопротивлений исправных конденсаторов, а еще лучше знать в каком месте схемы какое сопротивление допустимо. Сегодня день потрошил свой горизонт-655, сопротивления колеблются от 1,2 до 3 ом, штуки 3 явно горбатых (5-15 ом) заменил. Телевизор заработал почти хорошо. Может если бы и вправду были бы кондеры 0,5-1 ом то 100% качества добился бы, но с 12 летними кондерами это нереально, все подряд менять пупок развяжется.
Хочу в ближайшее время попробовать сделать генератор на мультивибраторе, типа как у вас. Запитать пониженным напряжением для уменьшения размаха.
Вообще, конечно, чтобы сделать полностью удовлетворяющий прибор нужно уже переключатель пределов и милливольтметр с логарифмическим усилителем. Тогда действительно все будет очень комфортно и точно. И питать уже от тех же пальчиков.
Тогда вам Радио 2009-8, мне схема не подошла т.к. нужна была именно приставка к тестеру.
Serg_PRQ
Не нашол в архиве Вашей окончательной схемы собранного ESR! :-(
Да я это и имел ввиду. Видел уже эту схемку. Надо попробовать, но транформаторы мне все равно в данном деле не нравятся :-(Цитата:
Сообщение от ПАПА
Всем привет!
Потестил недавно несколько схем ( в том числе и выше представленных).
Что сказать... свое мнение выкладываю в архиве вместе с чуть подправленной печаткой. Кому интересно- читайте.
