Вложений: 3
Универсальный контроллер FD010CatWiFi
Контроллер может быть запрограммирован под любые радиолюбительские задачи - пульты управления антенными коммутаторами в том числе с автоматической перестройкой поддиапазонов антенн, управление антенными поворотками с резисторным или импульсным энкодером угла поворота антенны - через IP соединение с интернетом идеально подходит для ремоутного управления шеком.
Контроллер построен на базе WiFi модуля ESP12F, на борту 2 выходных порта по 8 ключей, один 8-ми битный двунаправленный порт, 4-ре 8-ми битных АЦП, один 10-ти битный АЦП, один 8-ми битный ЦАП, 4-ре GPIO, шина I2C для подключения плат расширения. На плате установлен 15-ти контактный разъем - на который выведен CAT интерфейс для подключения контроллера транзитом между трансивером и компьютером - может подслушивать трафик между компьютером и трансивером, в отсутствии CAT трафика может сам запрашивать трансивер командой "IF" для получения частоты и состояния трансивера.
Контроллер может работать с локальными кнопками и с виртуальными на WEB интерфейсе - WEB-сервер уже встроен в контроллер - см примерную картинку.
