На сайте DL4JAL (автор софта для NWT) появились материалы по сабжу. Описание конструкции опубликовано в №9 журнала "Funkamateur" за этот год, страница 930. У кого нибудь есть доступ к журналу? Интересно было бы ознакомиться со статьей.
Cофт есть статьи нет.:oops:
Да уж,подождём ,пока просочится :smile:
Полное описание:
http://www.dl4jal.eu/kls/kls.html
Приветствую форумчане и наилучшие пожелания Вам.
Вопрос к тем кто повторил этот прибор. Кто может привести график, измеренный этим прибором , Ud от Id любого диода или резистора 10к? Есть сомнения в правильности показаний.
pVi, а печатной платой не поделитесь?
Печатные платы делаю для себя сам, методом утюжено-лазерной технологией, так что поделиться нечем. Хочу предупредить, схемотехника и программное обеспечение сыроватое (в авторском исполнении) и требуется доработки. У самого автора (DL4JAL) интерес к проекту пропал, это выяснилось после переписки с ним. Для улучшения параметров и надежности прибора я внес незначительные изменения в схему, а вот изменить прошивку и софт не могу, требуется помощь. А так в целом девайс KLS работает и я им доволен.
Пару слов по KLS. Изначально автор делал его для подбора полевых транзисторов для 700Вт ВЧ усилителя, все остальное (измерения биполярных транзисторов, диодов и стабилитронов) по его словам, получилось по ходу движения. При этом он ошибся в программе, при вычислении параметров биполярных транзисторов (диодов), не учтено падение Uв-э. Слабое место выходной драйвер, спалил кучу транзисторов и предохранителей пока не переделал его. Ток базы хотелось увеличить до 10мА. Оставляет желать лучшего линейный блок питания с трансом в два раза завышенной мощности. Уходил от этого всего при помощи схемотехники и кнопок на панели прибора, что есть плохо при работе совместно с ПК. Найти энтузиастов которые помоги б исправить прошивку и софт не смог, хотя исходники на сайте автора есть.
Выложить изменения схемы и рисунок платы могу (надо время на подготовку, все на бумаге), но получиться марахайка... баян без песни.;-)
