Да всё с этим приёмником нормальна. Модернизировал его US5MSQ (http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm), автор множество конструкций для начинающих.
Если что-то не работает, значит ошибки в монтаже или не качественные детали. Другого не дано. Лучше лично спросите совета у Сергея, он не когда не отказывает. Его сайт https://us5msq.com.ua/. А то тут вам насоветуют...
Вложений: 3
Приемник делал давно. Вполне подойдет для наблюдателя. С чутьем все в порядке (любители идут как надо), так как ПЧ-детектором, служит регенератор. Модуляция приема SSB/АМ. Пентод лампы это УВЧ и одновременно УНЧ. Триод регенератор ПЧ. Теоретически я предполагал, что если сигнал НЧ начнет током, поддергивать регенератор (т.е. сигнал SSB при этом может как бы квакать), то я сделаю раздельное смещение для пентода и триода (доп резистор в триод в цепь катода, а катоды меж собой соединю емкостью), но на практике этого не потребовалось, (прием SSB оказался без нареканий). Смеситель на биполярных транзисторах. Его работу по началу проверил в моделировщике, и позже воплотил. Фото монтажа не осталась, приемник делал после этой конструкции. Пост #10395 Как мне кажется результат получился хороший.
Так же для приема SSB любителей можно пользовать обычный смеситель, причем очень приемлемо даже для опытных. (эту хорошую придумку я где то слизнул и попробовал, но где не помню) На практике это тот же ППП. Чутье приемника, при чутье УНЧ 1мв (это микрофонный вход), в 100 – 150раз выше. Т.Е в антенне реально 6 – 10мКв. (В ППП напомню, чутье в большей степени зависит от крутизны фронта включения диода или ключа, так что КД503 в данном случае показывает хороший результат). Ну вот и все.
Вложение 301576Вложение 301577Вложение 301578
"откопаю стюардессу" собрал приёмник на ха2 очень странно работает. Давно делал подобный приёмник есть с чем сравнить по опыту. Итак в двух словах приёмник запитывается от 10..11 в с АКБ. При включении тишина, как бы не крутились резисторы усиления, уже подозрительно. При касании фнч отверткой появляется громкий фон, пока норм. И самое неприятное при подключении приемника к резонансной магнитной рамке 35 см, появляется дикий шум на всю громкость какая возможна. Расстроив рамку опять тишина. Шум по громкости убавляется регуляторами усиления. Но станций в шуме никаких. Если по включать поделку пикси то генератор от него ( без передачи) ловит с метров двух от антенны. Для примера пикси ловит другой пикси без антенн с полметра максимум. Собственно вопрос почему такой дикий шум, как убедится что это общая помеховая обстановка, а не шум микросхемы. Если это шум микросхемы почему его нет без антенны? Если это возбуд по рч почему не убирается регулятором усиления...
...Ну не знаю, берешь ссылочку и переносишь в новое окошко.....Если не получается, то пятое сверху http://qrp.ru/files/literature/category/10-ra3aaedocs
Вложений: 2
Вот есть такая простая схемка. Только что под нее плату нарисовал. Размеры только надо будет подбить, "плясать" от габаритов микросхемы, катушек. Рядом с НЧ выходом микросхемы подрисовал дополнительные дорожки с отверстиями, под оконечный УНЧ, если у кого будет желание слушать на громкоговоритель.
Вложение 308787Вложение 308788
Приемник прямого преобразования на германиевых транзисторах 40, 80м.
https://youtu.be/FsLyz9tzY7g
Еще один вариант простого приемника наблюдателя на NE602 - LM368, с электронной настройкой на 40м диапазон.
https://youtu.be/LJIc5-B0tk0
svoy 3000, в том приемнике на 6Ф1П-эмиттеры Т1 и Т2 на минус питания не надо?
Вложений: 1
Привет,всем.
Предлагаю всем кто любит паять приёмники .
Простой приёмник Сергея Дылды (US5QBR)
Александр.
Вложение 337092
