Ранее использовал ПВХ кабель-канал Ф40, провод 1мм с зазором 1мм, 20 \ 10 \ 8.5 витков.
Мотал проводом как в изоляции, так и голым, перемежая леской.
Здр. Спасибо, Игорь. ВСЮ информацию по антенне получил.
TKS & 73 de RA4Y Valery
Информацию по антеннам лично я проверяю простым способом....вношу позывной в dx claster и смотрю какие есть связи и есть ли вообще позывной в базе. На мой взгляд кластеру достаточно просто определить станцию у которой с антеннами все в порядке. Допустим я знаю, что у rz3ah (саша) хорошая антенна на 40 м. в этом можно убедится забив его позывной в claster.
Более оперативный способ - http://www.reversebeacon.net/srch.php Даете CQ телеграфом и через минуту смотрите, где вас слышно и с каким уровнем. Надо сравнить две антенны - пожалуйста! даете CQ на первой антенне. Потом, если никто не зовет, смещаетесь на новую частоту, меняете антенну, и снова CQ. Смена частоты нужна для того, чтобы четко было видно, на какую антенну на какой частоте как вас слышно. Очень оперативный способ!
Если не знаете CW, то можно и в FT8 провериться - https://pskreporter.info/pskmap.html Тут вас по всему миру будет видно. Правда, этот сайт не особо оперативный. наименьший период обновления - 15 минут.
Способы, очевидно, подходят для антенн, заточенных для DX связей.
АсДип - ПРОСТЕЙШИЙ многодиапазонный вертикал для МАССОВОГО использования.
Ширпотреб, в хорошем смысле слова... Но за подьём ветки - спасибо! :ржач:
Казалось бы, всё уже придумано... Ан нет! :super:
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1688603
rw4hfn, с вертикалом еще как нибудь, а противовесы это проблема
может типа катушек или еще как? для противовесов места нет, а если малость есть - то оборвут
на крыше остались маленькие трубки и крепление для телеантен может в те размеры квадрата (растяжек) вместить противовесы и заодно оттяжка ?
Сумбурно... Хотя бы диапазон указали... :-(
Листайте ветку, всё там есть. ;-)
