DIG, Здесь немного другой принцип согласования, сосредоточенное СУ и КЗ шлейф, правда нет 40м, но в "полевых" условиях это легче, чем таскать с собой бухту толстого кабеля.
DIG, Георгий Назаров, Мы шо, щас Коллег будем обсуждать, по национальностям и "толщине вертикала, в те еще годы" :). Тема называется так, как она называется ТС :).
Нет ничего проще - противовесы сделайте диапазонные по несколько штук на каждый диапазон и тюнер , лучше автомат в основании антенны , если нет такого - любой другой тюнер у трансивера . Идеально подходит Z-MATH : если согласовать приемлемо не получается - меняем местами вход с выходом , обычно ( но не всегда ) получается . Я так делал с 7-метровым вертикалом , работало от 80-ки до 10-ки .
Сейчас пока так и сделано, подключил через полуволновый отрезок RG213 на второй выход MN-2000, согласует. На 20ке и без тюнера КСВ неплохой получился, когда отрезал по метру от резонансных противовесов. Но интересно было бы без тюнера согласовать и на других диапазонах, 17 и 15 метров.
Заметил изменения в настройках вертикала. Думаю просохла эбокситка которой заливал соединение в верху, у нас +32С. Оказывается если переборщить с отвердителем, клей не застывает как положено !!! Как раз собирался сделать замеры, а тут и тема.
Мерил MFJ-269 потом SWR-1, сначала на конце кабеля, потом 2,9м. в тройнике. Оба прибора в режиме Serial , Z = 75 Ohm.
Mc. R J S. R J S.
3,5 615 0 6,0 540 0 5,4
280 +324 8,8 243 +267 7,3
7,1 735 0 4,8 267 100 4,2
147 +286 9,8 78 +148 5,6
10,1 97 0 1,6 44 37 3,1
62 -21 1,4 21 -36 4,5
14,05 28 35 3,7 9 15 8,9
13 +27 6,3 1,7 -13 47 !!!
18,08 36 77 5,0 4 17 9,7
16 +55 7,3 2,5 +11 30 !!!
21,15 18 10 3,9 9 38 12 !!!
9,8 +10 7,7 2,9 +28 29 !!!
24,9 21 19 3,3 4 66 5,3
13 +13 6,0 5,9 +41 16 !!!
28,1 26 8 2,4 25 19 3,6
18 -14 4,4 12 +16 6,3
51,0 86 0 1,4 6 17 9,3
SWR после Т - СУ на конце кабеля :
3,5 - 1,1
7,1 - 1,0
10,1 - 1,4
14,05 - 3,0
18,08 - 2,2
21,15 - 3,6
24,9 - 4,0
28,1 - 6,0
51,0 - 1,2
НЕ знаю почему так получилось , но перепроверял настройку и калибровку три раза !
Наверное это АФУ все таки " не той системы" , не поддается не расчету не измерению !
Может и я накосячил. И есть одно НО , кабель старый , оплетка аж черная !
Может у кого есть возможность повторить измерения ?
Коментарии приветствуются .
73 ! Vasile .
Добавлено через 8 минут(ы):
Не знаю почему все сдвигает влево , даже после редактирования ?
Последовательность как я писал . SORY !!!
UI8CM , А если противовесы сделать с трапами? Выгода может быть в количествах проводов может быть? На многоэтажках сильно не раскинешся.
